Работа форума
test forum
Postby deathsoft » 29 Nov 2010, 00:39
lvd wrote:Кабель режут не потому что пиздят, а потому что якобы места нет, чтоб другие воткнуть кабеля. Ну короче нихуя не понял, так сказали.
Хуйня это, обычн оконкуретны нанимают всяких бомжей и гопарей чтобы они просто так проводку порезали, а потом типа всем предлагают переклюится на другого провайдера (под предлогом - что ваш хуйня вон у него постоянно сбои с инетом). Такая хуйня как правило встречается в незакрытых подъездах, там где все закрыто, гопари просто не попадут.
Postby lvd » 29 Nov 2010, 03:21
deathsoft wrote:там где все закрыто, гопари просто не попадут.
Ну, конькурентов не водиццо, и ты у мну дома был - гопари не проникнут.
Postby jdigreze » 29 Nov 2010, 09:57
lvd wrote: А п296 как говорят, хуй прорежешь.
Болгарка - наше всё.
lvd wrote:Если в нём нет 2 витых пар, то я в упор не понимаю, как по нему можно что-то передавать 2 независимыми каналами.
Не знаю. Как-то передается. Причем лучче чем по обычной витухе - поговаривают что затухание чего-то там меньше.
Postby lvd » 29 Nov 2010, 10:58
jdigreze wrote:Болгарка - наше всё.
Откуда у протягивальщика телевизионных кабелей болгарка?
jdigreze wrote:Причем лучче чем по обычной витухе
В чём конкретно лучше?
jdigreze wrote:поговаривают что затухание чего-то там меньше.
Ах да, поговаривают... Ну конечно.
Вот насколько витуха 5 категории хреначит дуплексом на 100мбит, и п296? Причём ограничения длины сегмента в ехернете связаны с временем ожидания коллизии в полудуплексе, в полном дуплексе, очевидно, при отсутствии потерь длина может быть произвольной.
Postby deathsoft » 29 Nov 2010, 12:36
lvd wrote:ты у мну дома был - гопари не проникнут.
Ну может соседи с другого этажа диверсию совершили.
Postby deathsoft » 29 Nov 2010, 12:38
lvd wrote:Причём ограничения длины сегмента в ехернете связаны с временем ожидания коллизии в полудуплексе, в полном дуплексе, очевидно, при отсутствии потерь длина может быть произвольной.
А полудуплекс то тут причем? Если у тебя 2 компа начали вещать одновременно - вот тебе и колизия, никакой свич их одновременно к серверу не подключит, домен колизий есть в любом эзернете, и чем выше скорость тем меньше длина кабеля.
Postby lvd » 29 Nov 2010, 14:16
deathsoft wrote:А полудуплекс то тут причем?
Притом, что коллизии только в полудуплексе, или хочешь сказать, что свич пакеты не буферизует? Если не буферизует, то это не свич, а хаб галимый на 10 мбит + коакс :-)
А соединения точка-точка (2 компа) или комп-свич (который буферизует пакеты) в принципе работают в дуплексе, ибо никто насрать на переданный пакет не может. И при теоретическом отсутствии потерь в проводах можно хоть 1000км взять провод - никто не заметит, ну лаги только возрастут.
Postby deathsoft » 29 Nov 2010, 14:47
lvd wrote: Если не буферизует, то это не свич, а хаб галимый на 10 мбит + коакс :-)
Свич ничего не буферизирует, хаб - это набор резисторов в кольце, считай как 10мбит по коаксиалу.
Postby deathsoft » 29 Nov 2010, 14:48
lvd wrote:комп-свич (который буферизует пакеты)
Буферизировать тчото могут тольк роутеры, в обчных свичах никаких буферов нету, они тупо мак адреса сравнивают и выкидывают твой пакет через соответчтвующий порт.
Postby lvd » 29 Nov 2010, 15:38
А вот педивикия с тобой не согласна.
A standard 10/100 Ethernet switch operates at the data-link layer of the OSI model to create a different collision domain for each switch port. If you have 4 computers (e.g., A, B, C, and D) on 4 switch ports, then A and B can transfer data back and forth, while C and D also do so simultaneously, and the two "conversations" will not interfere with one another. In the case of a "hub," they would all share the bandwidth and run in Half duplex, resulting in collisions, which would then necessitate retransmissions. Using a switch is called microsegmentation. This allows you to have dedicated bandwidth on point-to-point connections with every computer and to therefore run in Full duplex with no collisions.
Какой смысл в свиче, который нифига не свич, а хаб?
Return to Тестовый форум
