Таки внатуре - тестовый форум.
test forum
Postby Romanich » 22 Mar 2010, 05:15
Если возможно и можно - сделайте кнопку "ленточный вариант" - чтобы последние свежаки на одной странице были :yawn:
Romanich
Postby Romanich » 22 Mar 2010, 11:13
и вот ищё чо надумалось...
1) счетчик посещаемости привязать к одному IP-шнику (чтоб не считалось когда с одного компа ходят)
2) в настройках поменять мыло не удалось (ошыпка), если чё у меня на @mail.ru
Romanich
Postby deathsoft » 22 Mar 2010, 12:57
Romanich wrote:Если возможно и можно - сделайте кнопку "ленточный вариант" - чтобы последние свежаки на одной странице были
Ссылка "View unread posts" в шапке.
Postby deathsoft » 22 Mar 2010, 12:58
Romanich wrote:в настройках поменять мыло не удалось (ошыпка), если чё у меня на @mail.ru
Проверю, надо это исправить.
Postby lvd » 22 Mar 2010, 13:50
Мыло никакой роли не играет - форум зобанен от посылания емылов.
Postby deathsoft » 22 Mar 2010, 21:53
Исправил, теперь можешь зайти и сам поменять.
Postby deathsoft » 22 Mar 2010, 21:54
Сделал вывод ФИО при просмотре профилей пользователей (выводится если заполнено).
Postby Romanich » 23 Mar 2010, 03:44
deathsoft wrote:Исправил, теперь можешь зайти и сам поменять.
Да, работает теперь. Поменял мыло на рабочее.
Romanich
Postby deathsoft » 24 Mar 2010, 23:04
Добавил "соощения за день"
Postby lvd » 30 Mar 2010, 10:28
Комплект пожеланий.
1. когда атачить файлы, нафиг 2 раза нажимать, сначала выбрать, потом кнопку уплоад жать?
2. после аттача почему-то рефрешица страница, и вместо вкладки аттачей откывается другая вкладка. бесит.
3. поле с путём залитого файла надо сделать шириной во весь экран. а то в нём видно только начало пути.
4. при нажатии на вставить в сообщение, кидает по странице вверх, приходицо обратно скролить (очень весело когда надо 10 фоток вставить)
5. вообще высота этих встатвить в сообщение блоков велика. надо чтоб их сразу много виделось без скролла
Return to Тестовый форум
