пентагон 48
Postby KOE » 22 Dec 2009, 23:07
Firewater wrote:P.S. А мож того, яж 27128 ПЗУ юзаю вместо двух 2764, перемычку какую треба поставить?
ну естественно, ое на пзу надо брать с 8 ноги D13. Или оторвать от 1 ногу D13 от A13 и подключить ее на землю.
Postby KOE » 22 Dec 2009, 23:09
И еще глюк - надо подать GND на 8 ногу D22.
И кстати, NMI на Z80 догадался к лог.1 притянуть? Если контроллер у тебя не напаян, то оно в воздухе висит.
Postby Firewater » 22 Dec 2009, 23:31
Большое спасибо за консультацию, завтра продолжу опыты.
KOE wrote:И еще глюк - надо подать GND на 8 ногу D22.
Этот пофикшен. Я тебе намылил пару дней назад обновленный список, там еще кое-что есть.
Список постоянно обновляется smile
Firewater
Postby Firewater » 23 Dec 2009, 19:13
все, есть контакт, заработало!
KOE wrote:И кстати, NMI на Z80 догадался к лог.1 притянуть?
а он притянут штатно (резюк слева от кондера reset).
теперь борюсь с помехами на границе знакоместа, надо куда-то кондер подсунуть, пока не нашел куда...
Firewater
Postby KOE » 23 Dec 2009, 23:09
Firewater wrote:все, есть контакт, заработало!
Поздравляйтунг!!
Postby Firewater » 23 Dec 2009, 23:48
через вход мафона загрузить ниче не удалось, бордюр мигает, но тишина. Полез осцилографом и офигел на 561ЛН2 (от 3й до 8 ног) ВЧ импульсы фигачат. Снял все кроме диодов, все-равно идут, после отпайки одного из диодов пропали. Это чего это, из 2х диодов и инвертора получился генератор чтоль, не должно такого быть wacko Усилитель-ограничитель етить, но не генератор же.
Firewater
Postby lvd » 24 Dec 2009, 01:10
Firewater wrote:через вход мафона загрузить ниче не удалось, бордюр мигает, но тишина. Полез осцилографом и офигел на 561ЛН2 (от 3й до 8 ног) ВЧ импульсы фигачат. Снял все кроме диодов, все-равно идут, после отпайки одного из диодов пропали. Это чего это, из 2х диодов и инвертора получился генератор чтоль, не должно такого быть Усилитель-ограничитель етить, но не генератор же.
ну если в этой вашей 561лн2 инверторы сделаны в виде 3 подряд в 1 еблементе - то вполне себе хренератор мог получиться. Заодно ещё диоды могли сделать зону нечувствительности по входу, аля триггер шмитта получился динамический. Зашунтируй диоды кондёром эн пикофарад, мож поможет. А вообще, какой ахтунг эти факкен диоден придумал и зачем - мне не ясно.
Postby deathsoft » 24 Dec 2009, 12:57
Сделайте схему с 561лн2 как в скорпионе (там диодов нету, только резисторы).
Postby KOE » 24 Dec 2009, 14:10
Фигня все это. Раз звенит, значит есть положительная обратная связь. Смотрим схему - и действительно, R23. Отпаяй его и будет тебе много радости.
Postby deathsoft » 24 Dec 2009, 16:09
KOE ты хоть ошибки в разводке потом исправь раз у тебя эта плата есть в пкаде.
Return to ZX Spectrum
