димов на 4мб не найти.. да собсно и нафик большая ёмкость и скорость Спеку - не понятно, если теоретический предел разгона z80 - 28 МГц..
димов на 4мб не найти.. да собсно и нафик большая ёмкость и скорость Спеку - не понятно, если теоретический предел разгона z80 - 28 МГц..CAMAHACYKE wrote:И если в этот момент видеоконтроллер начинает выводить экран, получается что на экран будет выведен мусор из третьей банки?
уважаемый, делайте что хотите, но никто не будет курочить свои реальные спектрумы (опять к слову скажу, в атме и профи 16битные шины памяти). я веду речь о модернизации плат п1024, причем _минимальными_ доработками (а может и вообще паять не придется).Black_Cat wrote:А не проще ли просто в два раза увеличить шину данных видеопроцессора..
нолька wrote:веду речь о модернизации плат п1024, причем _минимальными_ доработками
. Но если сравнить такой метод с уже предложенным мною (там), то выигрыш в половину мультиплексируемого пина можно получить только если в ПЛИС есть место.. а его там увы нет.. (нет в расширенной прошивке DDp, в нерасширенной КоЕвской - ессно есть). Дык что особого смысла менять BUSRQ на CLK в конкретной реализации вобщем и нет - и без этого можно получить всё что нужно, притом с минимальными доработками..Black_Cat wrote:нет, видеопроцессор подставляет станицы в CPU1 и CPU3 не программно, а аппаратно, соответственно при активном отображении экрана там могут быть только 5 и 4 либо 7 и 6 страницы, содержимое #7FFD при этом не меняется
Не могу даже описать как я стормозил. Я пытался отслеживать такты что бы к моменту начала вывода экрана возвращать банки на место.lvd wrote:В ебуляторе не пробовал, но на реальной ОТМко всё работало вроде у мну.
нолька wrote:а я выскажусь. помимо резни и мотков мгтфа, что мы поимеем:1) убогие спрайты (точка размером 2*1 пиксела), вон шрифты не читабельны совсем2) 71680-128*192=47104 тактов на 24кб экран, против 71680 тактов на 6кб экран.кому оно надо?
CAMAHACYKE wrote:А в АТМке тоже процессор останавливается при построении экрана в режиме 16 колор на пиксел?
И тоже так мало тактов?
