HI-TECH Z80 C Compiler 7.80PL2
Postby DimkaM » 29 Nov 2016, 18:10
вот кстати
#define  _FS_READONLY   1
   FRESULT res = FR_OK;
   if (sector != fs->winsect) {   /* Window offset changed? */
#if !_FS_READONLY
      res = sync_window(fs);      /* Write-back changes */
#endif
      if (res == FR_OK) {         /* Fill sector window with new data */
         if (disk_read(fs->drv, fs->win, sector, 1) != RES_OK) {
хитеч задетектил что тут "if (res == FR_OK)" всегда true и выкинул проверку
а вот иар не догадался
   LD   B,IYL
   INC   B
   DEC   B
   JR   NZ,?0024
?0023:
; 765.           if (res == FR_OK) {
Postby lvd » 29 Nov 2016, 20:16
inc ly:dec ly оно тоже не догадалось. по тактам столько же
Postby DimkaM » 30 Nov 2016, 09:20
очень интересно, вход\выход в функцию кардинально различаются в иар vs хайтеч
сходство это передача параметров, первые два в de,bc остальное на стеке
также в обоих компилерах нужно сохранить неизменными индексные реги
есть незначительные различия в возврате результата
хайтеч(в зависимости от разрядности) L/HL/DEHL
иар A/HL/BCHL
также в хайтеч при выходе из функции нужно изъять со стека параметры переданные в функцию
как пример выход hitech из "DWORD clust2sect ( FATFS* fs,DWORD clst)"
результат в DEHL(в иаре было бы в BCHL)
;DWORD clst на стеке ибо 32битный
   pop   iy
   pop   ix
   pop   bc
   pop   af
   pop   af
   push   bc
   ret
Не могу сказать какой из вариантов лучше, есть плюсы и там и там
Return to ZX Spectrum
