Ошибки(глюки) в TR-DOS
Postby DDp » 08 Mar 2009, 15:01
Если выполнить в TR-DOS команду LIST (порядка) 76 раз, получим сообщение "Out of RAM" (редко завис).
Если перед этим в бейсике опустить ниже RAMTOP, можно добиться этого гараздо быстрее (например, при CLEAR 32767 - 16 раз).
Явно, ошибка при выделении памяти (в unreal-e с включенным MemoryBand это хорошо видно).
Проверено на TR-DOS 5.03 и 6.10E, basic48+128 и basic2006, реал и эмулятор.
В TR-DOS 6.10E на образах, созданных в xCreate, эффект усугубляется. Но видимо по другой причине.
xCreate создаёт образы с названием диска в 11 символов (вместо 8).
Обычно получаем сообщение:
Title:
*ERROR*
DDp
Postby VELESOFT » 26 Dec 2009, 05:47
This is Czech version of bug-fixed trdos 5.05. LIST command work correct.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11600
SPRINTER 2000,ZX SPECTUM128+2,DATA-GER,K-MOUSE,DIVIDE512
VELESOFT
Return to ZX Spectrum
