Запуска Пентагона 128 (Восстановленный Пент 128)
Postby Egal » 27 Apr 2009, 06:34
нолька wrote:15625кгц 48,82гц
То что доктор прописал, если осцилл не врет. wacko Чеж этой собаке переодетой надо angry
Ладно, будем искать с перламутровыми...
Egal
Postby нолька » 27 Apr 2009, 09:24
посмотри уровни с нагрузкой и без
Postby Egal » 27 Apr 2009, 10:07
нолька wrote:посмотри уровни с нагрузкой и без
да вродь не меняется уровень... чую разгадка гдето близко, проверю вечерком выходные дела с кп12, с лп5 и ла12...
Egal
Postby Egal » 27 Apr 2009, 17:57
Перемерял кадровую и строчную:
48,789 гц
и
15,6125 кгц
1 сотая поди не большая разница?
Egal
Postby SinglWolf » 27 Apr 2009, 18:41
Egal, у меня есть, небольшой конечно, но опыт по сборке и налаживанию Спекков из рассыпухи. Как мне кажется, так ты ничего не добьёшся. Нет оперативности связи через форум. Напиши в личку, дам UIN свой - так быстрее твоё детище на ноги поставим. Если есть конечно желание smile .
SinglWolf
Postby lvd » 27 Apr 2009, 19:42
Egal wrote:Перемерял кадровую и строчную: 48,789 гц и 15,6125 кгц 1 сотая поди не большая разница?
Можно считать на калькуляторе и записывать в ответ 10 значащих цифер. Мол, какой точный расчёт. А можно частоту осциллоглядом мерять, мол какой точный прибор, как точно измеряет.
Fстрочная = Fкварца / (4*224)
Fкадровая = Fстрочная / 320 (в пентагоне)
Postby KOE » 27 Apr 2009, 19:58
lvd wrote:Можно считать на калькуляторе и записывать в ответ 10 значащих цифер. Мол, какой точный расчёт.
жжоте. если размер изображения в 2 раза отличается, то хоть 155 значащих цифр обсчитайте, не поможет.
Если бы частоты сильно отличались от стандартных, телик ваще бы не засинхрился, неужели не понятно? Глюк не в развертках искать надо, а там, где знакоместа формируются.
Postby нолька » 27 Apr 2009, 20:05
так у него изображение плывет
Postby KOE » 27 Apr 2009, 20:22
Дык чему б ему плыть, если синхра в норме?
В общем, сигналы C4 C5 C6 и С7 по схеме 1991 года надо проверить осциллом. Т.е. посмотреть их, затем посмотреть в схему, почесать в затылке и "найти 10 отличий". Надо также проверить все другие сигналы, из которых они формируются, от начала и до места, где они есть.
Postby deathsoft » 28 Apr 2009, 00:49
нолька wrote:так у него изображение плывет
Уровень синхры недостаточный, для телика там 1В должно быть на скарте (на нагрузке 75 Ом). Либо наоборот уровень очень большой.
Return to ZX Spectrum
