WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby KOE » 09 Mar 2009, 18:36
Black_Cat wrote:ПрофПЗУ устанавливается куда угодно
Дайте. Два. (экземпляра ПРОФпзу).
Black_Cat wrote:ёмкось у него большая, и нужная банка ПЗУ по ресету на части компов по умолчанию стартует, а на остальных можно доделать. Почему бы не сделать ПЗУшную версию именно под ПрофПЗУ?
Потомушта флешка 1 гиг в магазине 100 рублей стоит. Какое нах профпзу? Ты ж одепт немы, должен наизусть все её цитаты помнить. Говорилось же, что "проблемы, которые зонов решает с помощью профпзу, в котором профессионален только лишь способ опустошать кошельки пользователей, нема решает с помощью хдд (читай - сд для дня сегодняшнего)".
Postby deathsoft » 09 Mar 2009, 18:48
KOE wrote:должен наизусть все её цитаты помнить.
Зачот hands
Postby deathsoft » 09 Mar 2009, 18:51
KOE wrote:нема решает с помощью хдд
Ну - тут нема то как обычно гонит, ибо в профпзу был форт анализатор (я правда его не юзал) и главное при подключении смука была поддержка образов трдос-дискет с винта. А нема - даже не осилел написать монитор/отладчик, а с винта он грузил исдос, который нафиг никому не нужен был ибо несовместим с тр-дос.
Postby KOE » 09 Mar 2009, 19:44
Budder wrote:Обнаружил ГЛЮК при пофайловом копировании в #3D13 версии, по сути оное не работало при копировании файлов более 32 секторов, инфа свыше просто поролась. Причём оный глюк жил уже более 2х лет, видимо версию под #3D13 ваще никто не пользовал... >_<
Мну использовал. Но что-то не замечал. То ли файлы были коротки, то ли я думал, что раз не работает - то причина тому неподдержка 3д13 в запускаемой проге.
deathsoft wrote:Ну - тут нема то как обычно гонит, ибо в профпзу был форт анализатор (я правда его не юзал) и главное при подключении смука была поддержка образов трдос-дискет с винта. А нема - даже не осилел написать монитор/отладчик, а с винта он грузил исдос, который нафиг никому не нужен был ибо несовместим с тр-дос.
Я все это к тому, что щас профпзу нафиг ен нужно, есть же флешки. Читал, что Савелий в рассылке писал? В пзу или в коде проги можно иметь только загрузчик, а все остальное грузим с флешки и ниибет. Все равно там объем гигами меряется, от того, что на флешке будет системный каталог с кодами нужных программ размером в 100 килобайт, к примеру, никому хуже не станет. Лишь бы этот каталог потом в не разросся аки виндофс.
Postby Black_Cat » 09 Mar 2009, 21:50
deathsoft wrote:в профпзу был форт анализатор
ПрофПЗУ - это не обязательно теневик, его можно юзать вообще с сугубо своими прошивками, важна сама аппаратная идея.
KOE wrote:Говорилось же, что "проблемы, которые зонов решает с помощью профпзу, в котором профессионален только лишь способ опустошать кошельки пользователей, нема решает с помощью хдд (читай - сд для дня сегодняшнего)".
smile КоЕ, всему своё применение, и всему своё время smile . Сейчас ПрофПЗУ в денежном выражении практически ничего не стоит. ПрофПЗУ хорошо для разрешения дешёвыми средствами затыков в локальных узких местах, например загнав в него WDC можно было давно решить вопрос с его ROM версией smile , или например в Speccy2007 решить проблему с нехваткой ног для переключения банков ПЗУ. Просто разработчики, к сожалению не используют и даже не знают, то железо, что уже давно имеется, а вместо этого изобретают очередной восьмиколёсный велосипед smile , хотя проблемы могут быть решены простыми и давно известными средствами, и к тому же по нынешним временам довольно дешёвыми.
KOE wrote:Я все это к тому, что щас профпзу нафиг ен нужно, есть же флешки. Читал, что Савелий в рассылке писал? В пзу или в коде проги можно иметь только загрузчик, а все остальное грузим с флешки и ниибет.
smile всё это конечно хорошо, и даже было верно в прошлом веке smile , но сейчас весь мир почему-то движется в сторону embedded software..
KOE wrote:Ты ж одепт немы, должен наизусть все её цитаты помнить.
smile я одепт разума smile Нэма, помимо скандальности, говорил много разумных вещей, но если каменный топор был разумным решением в каменном веке, то это вовсе не значит что им следует пользоваться и сейчас smile ..всему - своё время! smile
Postby KOE » 09 Mar 2009, 22:30
Black_Cat wrote: КоЕ, всему своё применение, и всему своё время . Сейчас ПрофПЗУ в денежном выражении практически ничего не стоит.
Да ну? А по-моему, флешка дешевле стоит, чем профпзу. Если еще учесть, что флешки есть в любом магазине, даже в продуктовом, как не странно, а вот профпзу уже 10 лет не производится, то я думаю, что выбор будет не в пользу профпзу.
Black_Cat wrote: всё это конечно хорошо, и даже было верно в прошлом веке , но сейчас весь мир почему-то движется в сторону embedded software..
Ну раз разговор пошел о современности, то всякие именно "ПЗУ" и другая гадость с ультрафиолетовыми дырками как класс устройств себя исчерпали еще 5 лет назад. В современной аппаратуре нет такого понятия, как "ПЗУ", есть "ППЗУ", и в 99% это "ЭСППЗУ", т.е. флэш-память, если это только не та аппаратура, что полетит в космос, и где есть именно "ПЗУ" т.е. хрень с однократно прожигаемыми перемычками и более ничего.
Black_Cat wrote: весь мир почему-то движется в сторону embedded software..
ПЗУ - это HARDWARE. Причем здесь SOFTWARE, и кто мешает этому самому embedded software быть записанным на flash-диск? Покажи мне девайс, в котором есть т.н. embedded software и где оно записано конкретно в "ПЗУ", а не в "ППЗУ".
Black_Cat wrote: я одепт разума
Лучше б вы были одептом "чистого разума и здравого смысля" ...
Postby Budder » 09 Mar 2009, 22:41
Вопчем заипалсо я с WDC под #3D13 (по номеру билда думаю понятно почему), но таки нашёл в чём проблема была, качаем и ТЕСТИМ!!!
проблему с вылетами решил пока через добавление DI в перехватчике обращений к васику48, видимо тр-дос с какого-то перепугу врубает EI во время дисковых ошибок. также исправлен глюк пофайлового копирования, данную версию особо не проверял, но вроди всё работает... wacko
wdcv1d25b26.zip
(25.76 KB) Downloaded 753 times
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby KOE » 09 Mar 2009, 22:55
Ужо начинаю тестить, почет тебе и слава, о великий Буддер-коддер respect
Postby Black_Cat » 09 Mar 2009, 23:24
KOE wrote:А по-моему, флешка дешевле стоит, чем профпзу.
smile да нет, примерно так же smile , вот токо ПрофПЗУ просто так втыкаецца, а для флешки надо ещё ZC, стоимостью в Спектрум smile
KOE wrote: где оно записано конкретно в "ПЗУ", а не в "ППЗУ".
smile КоЕ, ПрофПЗУ сделано на флеш ППЗУ smile
Postby KOE » 10 Mar 2009, 00:44
Black_Cat wrote: стоимостью в Спектрум
zc пустая плата стоит пока еще 300р, с детальками на 1000-1200 потянет. Старый спектрум стоит как бутылка пива, так что zc дороже. А новых спектрумов пока нет.
Black_Cat wrote:КоЕ, ПрофПЗУ сделано на флеш ППЗУ
Ну ладно, убедил. Я загорелся желанием пользовать профпзу. Только вот нету его у меня. Где бы мне его взять, кому слать $$$ и сколько? Варианты типа "сделай сам" не катят, мне лень самому.
p.s. у мну на пентагоне 2.666 "профпзу" объемом в 4 гига стоит tongue ...
