IS-DOS (Всё про неё и с ней связанное...)
Postby deathsoft » 17 Mar 2009, 13:55
Думаю там имелась в виду не аппаратная несовместимость (по электрическим цепям и времянкам), а банально криворукая программная поддержка. Т.е. криво написаные программы просто могли не работать с некоторыми винтами (например которые слегка не по стандарту сделаны). В дровах на ПЦ была куча воркэраундов для таких кривых винтов. Но всякие одепты типа немо этого не осилили, поскольку пользовались только голубиной почтой а сети для них были злом (также как и ПЦ).
Postby Black_Cat » 17 Mar 2009, 14:08
lvd wrote:И немо тоже ахтунг. Сам же он писал - мол немоиде не гарантируется работа с некоторыми винтами.
нет, Нема тут ни при чём - у него всё честно, просто ты ввиду своей молодости не имел дело с винтами в то время, а тогда как раз WD начали войну стандартов и с их винтами было оч много гемора, в старых РС они не работали, в Спеке тож
Postby lvd » 17 Mar 2009, 14:29
Для умных людей, которые не ахтунги, и которые не экономят деталей и знают, как писать винтовые дрова и делать идеконтроллеры, предлагаю:
1. посмотреть в схему пентевы, пока не поздно, обозначить глюки в тамошнем идеконтроллере.
2. всячески помогать с реализацией идеконтроллера в железе (в фпга).
Postby deathsoft » 17 Mar 2009, 14:39
Black_Cat wrote:просто ты ввиду своей молодости не имел дело с винтами в то время, а тогда как раз WD начали войну стандартов и с их винтами было оч много гемора, в старых РС они не работали, в Спеке тож
Родной - ты бредишь как обычно, у меня были винты WD и 40мб и 80мб, и даже включал их на новом ПЦ - все работало нормально. (Для справки - ознакомся кто был инициатором комитета t13). А в видц своей молодости я даже расцвет XT застал еще с МФМ винтами.
П.С. В любом случае время появленя иде на спектруме - это 94й-95й год, а тогда уже АТА-2 спецификация была (виндовс 95 уже вышел) и ни какой проблемы с винтами уже не было. Винты на 20мб тогда никто уже не использовал.
Postby Black_Cat » 17 Mar 2009, 15:28
deathsoft, давай не будем меряться письками.. у меня всё равно длиннее. Ты как всегда знаешь вопрос понаслышке, а через меня в то время прошли сотни винтов и компьютеров, и я знваю о чём говорю. Проблема была как раз где-то в 93-95 годах, и винты тогда шли 300-500Мб, а не то что ты говорил. С винтами же вплоть до 300Мб проблем как раз небыло.
Вместо холиварничанья лучше бы подсказал по программному ресету IDE интерфейса в смуке(через его порт).. т.е. зачем сделали программный, а не аппаратный как везде?
Postby deathsoft » 17 Mar 2009, 15:47
Black_Cat wrote:Вместо холиварничанья лучше бы подсказал по программному ресету IDE интерфейса в смуке(через его порт).. т.е. зачем сделали программный, а не аппаратный как везде?
Ну так ты у Зонова с Зеровым спроси для чего они так сделали, я то откуда знаю (я в разработке смука участия не принимал).
Postby Black_Cat » 17 Mar 2009, 15:56
я тебя про софт спрашивал, в софте эта фича как-то особым образом используется? Типо можно перегрузить Спек, а винт при этом не перегружать.. типо, зачем такая фича может быть нужна?
Postby deathsoft » 17 Mar 2009, 16:01
Что значит винт не перегружать? Почитай как иде винт работает, он всегда в IDLE сотоянии находится когда команду не выполняет. Резет аппаратный не сделали - видимо ножки в альтере экономили. Винт кстати может повисать так - что его программным резетом не сбросишь. (Особенно если винт битый). Винт сбрасывается аппаратно установкой какогото бита в каком то из ИДЕ портов (в каком не помню). По резету компа винт не сбрасывается никогда на ПЦ. Всей инициализацией винта занимается биос, в том числе и сбросом и запуском диагностики.
Postby Black_Cat » 17 Mar 2009, 16:09
да нет же, я не говорю о программном ресете в самом винте, я о прграммном ресете в смуке по D0 #FFBA. Я непойму нахрена они сделали ресет только программным, хотя небыло никаких проблем сделать его аппаратным по системному сбросу как в немоиде или в Профи
Postby Black_Cat » 17 Mar 2009, 16:15
deathsoft wrote:По резету компа винт не сбрасывается никогда на ПЦ.
а вот тут ты ерунду говоришь, посмотри устройство РС IDE контроллера, там системный ресет через буфер транслируется напрямую на винт
