WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Black_Cat » 26 Mar 2009, 02:40
Budder, а если у клона например 2 Мб памяти (D6, D7 #7FFD и D4, D7 #1FFD) это как-то у тебя в WDC определится и применится? Или объём памяти для WDC пофиг?
Postby zloy » 26 Mar 2009, 08:13
Budder, где можно взять версию WDC для прошивания в ПЗУ вместо B128, кот. работает с реальными дисками?.. я так понял rom версия WDC для #3D13 работает только с RAM диском?
zloy
Postby KOE » 26 Mar 2009, 18:24
версия под 3д13 работает с _любым_ диском, в том числе и с RAM-диском.
Postby zloy » 26 Mar 2009, 19:14
И это просто великолепно! smile
zloy
Postby zloy » 26 Mar 2009, 20:49
А где взять последнюю rom-версию?
zloy
Postby Budder » 26 Mar 2009, 23:45
Black_Cat wrote:Budder, а если у клона например 2 Мб памяти (D6, D7 #7FFD и D4, D7 #1FFD) это как-то у тебя в WDC определится и применится? Или объём памяти для WDC пофиг?
пользуется только 128к память, причём не гробится 7я страница. поэтому если запуск WDC произошёл из QC, то по Q key в него и вернёмся...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 26 Mar 2009, 23:59
zloy wrote:А где взять последнюю rom-версию?
попросить меня сделать biggrin
а вообще, версии под установку на HDD, почти прошивочные, надо только запаковать оные и добавить распаковщик...
но для нормальной работы #3D13 версии, надо добавить проверку наличия диска, а вот как это сделать в рамках #3D13 я хз. или можно просто повесить детект через #3D2F на A, B, C дисководы, а D считать всегда РАМ диском.
так же верс с 3мя драйверами пока не помещается в 16к, но этого можно достигнуть убив STC плеер... dry
MGN Group
Postby zloy » 27 Mar 2009, 08:13
Budder wrote:детект через #3D2F на A, B, C дисководы, а D считать всегда РАМ диском.
Я думаю это будет нормально... вряд ли кто-то использует больше 2-х дисководов.
Budder wrote:так же верс с 3мя драйверами пока не помещается в 16к, но этого можно достигнуть убив STC плеер...
меня бы устроило и с одним драйвером... biggrin
пока залью rom-версию с твоего сайта, и не буду прятать далеко программатор в ожидании новой версии. Имхо весьма полезная вещь... т.к. загрузка с винта или сидюка заставляет прошивать глюк, а мне этого делать не хочется. Вообще не хочется менять профинскую прошивку.
zloy
Postby KOE » 27 Mar 2009, 14:15
Budder wrote:но для нормальной работы #3D13 версии, надо добавить проверку наличия диска, а вот как это сделать в рамках #3D13 я хз.
спроси у Одеколоныча, он умеет. В Глюке же детект происходит.
Budder wrote: или можно просто повесить детект через #3D2F на A, B, C дисководы, а D считать всегда РАМ диском.
Так делать не надо ни в коем случае.
zloy wrote:Я думаю это будет нормально...
Если закрыть глаза на то, что криво и через жопу, то нормально.
Postby Budder » 27 Mar 2009, 17:45
KOE wrote:Так делать не надо ни в коем случае.
почему же? cool
решение вполне адекватное, в особенности если дисководов A и C вообще нету (как у меня на пентагоне happy ).
MGN Group
