Wild Commander 0.xx
Postby DimkaM » 02 Apr 2012, 16:21
TS-Labs wrote:16 и 32мб карты
Оно случайно не MMC ?
Postby Budder » 02 Apr 2012, 16:45
Demige wrote:Хочу пожаловаться на флешки.
есть возможность скинуть дамп с карт, которые не видятся? (именно с FAT32)
P.S. FAT16 в ближайших планах.
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Demige » 02 Apr 2012, 19:57
Дамп это как? Типа cp /dev/sdf > dump.img? Могу попробовать.
Карты не MMC, все SDшные.
Про форматеры не понял - причем тут они. Есть формат - он должен пониматься, не важно чем он сделан. Эти флехи и в винде и в линуксе видятся и в пентеве.
Demige
Postby Demige » 02 Apr 2012, 20:14
Флешка на 32Mb
FAT12 (как её форматируют всякие фотоаппараты и т.п.)
http://ifolder.ru/29690663
FAT32 (принудительно отформатированная в линукс под фат32)
http://ifolder.ru/29690664
Первые магабайты полного дампа флешки.
Demige
Postby Demige » 02 Apr 2012, 20:29
Тоже самое с 2048Mb SD.
FAT16 (как форматируют фотики)
http://ifolder.ru/29690960
FAT32 (принудительно раздел 0x0B и размер фат - 32)
http://ifolder.ru/29690963
С фат32 линукс эта флешка в этот раз заработала. Может потому что раздел поставил именно 0x0B, а не 0x0C),
А флешка 32Mb в этот раз отказалась форматиться в фат32 под линукс - говорит недостаточно кластеров. mkdosfs 3.0.9. А на котором форматилась и не работала 2048Mb под фат 32 - mkdosfs 2.12.
Demige
Postby Budder » 02 Apr 2012, 21:14
Demige wrote:Тоже самое с 2048Mb SD.
FAT32 (принудительно раздел 0x0B и размер фат - 32)http://ifolder.ru/29690963
BPB сектор (собственно как и раздел), начинается во 2м Гб. которого нету в образе...
Demige wrote:Флешка на 32Mb
BPB сектор на месте, но фат32 не определяется. буду разбираться.
MGN Group
Postby lvd » 02 Apr 2012, 21:18
Budder wrote:BPB сектор (собственно как и раздел), начинается во 2м Гб. которого нету в образе...
Кздаде да (глядя на размер архива 899 байт), форматилки линуховые (fdisk и т.п.) любят делать начало первого раздела далеко от начала диска (мегабайт-два), в отличие от 63 сектора вендопод(д)елок.
И да, фатал и ЕРС всё едят как миленькие :-P
Postby Budder » 02 Apr 2012, 21:25
Budder wrote:BPB сектор на месте, но фат32 не определяется. буду разбираться.
BPB_TotSec16 не равен нулю, хотя должен (по доке на FAT32). потому и не находит FAT32!!!
убрал эту проверку - FAT32 обнаружился...
"For FAT32 volumes, this field must be 0."
MGN Group
Postby lvd » 02 Apr 2012, 23:40
мсье любитель цитировать доки, ну и я тоже поцитирую
The FAT type—
one of FAT12, FAT16, or FAT32—is determined by the count of clusters on the volume and nothing
else.
- аффтар пытается определить фат32/нефат32 по другому признаку.
There is no such thing as a FAT32 volume that has less than
65,525 clusters.
Раз это явно нарушено, а аффтар всё равно хочет фат32, то почему же он не обращает внимание на totsec16, который должен показывать колво секторов (или чего там) в случае, если оно менее 65535?
mkdosfs ставит totsec32 в нуль и totsec16 в ненуль - если меньше 65536, и наоборот - если больше, невзирая на тип создаваемого фата.
Postby deathsoft » 02 Apr 2012, 23:52
lvd wrote:mkdosfs ставит totsec32 в нуль и totsec16 в ненуль - если меньше 65536, и наоборот - если больше, невзирая на тип создаваемого фата.
Ну так буханочные ебланы, доков не читают но свои говноподелия пишут.
