Копировщик fatall
Postby deathsoft » 27 Jul 2009, 18:16
CHRV wrote:Неа имелось ввиду токо басик файл, без всяких кодовых файлов и прочих дозагрузок.
Я честно говоря не курил загрузку трдосем басиков, но чтото мне подсказывает что это возможно без сильного курения и эмуляции басика.
Думаю чисто запуск бейсика сделать несложно, ибо его надо просто правильно загрузить в память (сам текст программы и область переменных), а дальше настроить системные переменные и бейсик запустится, откуда он был загружен - спектруму нет никакого дела (считай что с касеты загрузили).
Postby CHRV » 27 Jul 2009, 19:13
savelij wrote:Насколько догоняю тебе надо чтобы бейсик файл из хобеты загрузился и запустился невзирая на то, что там дальше будет происходить?
Да именно так.
deathsoft wrote:Думаю чисто запуск бейсика сделать несложно, ибо его надо просто правильно загрузить в память (сам текст программы и область переменных), а дальше настроить системные переменные и бейсик запустится, откуда он был загружен - спектруму нет никакого дела (считай что с касеты загрузили).
Вот я тоже так думаю.
Postby lvd » 03 Sep 2009, 13:16
Чо-то у меня на пентеве самый новый фатал виснет. А старый (13ый что ли) - работает.
ИДЕ не сделано (читается ФФ), сдкарта (в старом) работает. Какие могут быть причины зависания фатала?
upd: вцд1.26 тоже видит сдкарту smile
Postby savelij » 03 Sep 2009, 16:27
lvd wrote:Чо-то у меня на пентеве самый новый фатал виснет. А старый (13ый что ли) - работает.
Честно, почти ничего не понял. Какой новый фаталл? Я что то пропустил?
В версии 0.13 немного лоханулся, при отсутствии нгс будет вешацо!!! sad
0.12 версия про нгс еще не знает, должна нормально работать.
Postby lvd » 03 Sep 2009, 17:04
savelij wrote:В версии 0.13 немного лоханулся, при отсутствии нгс будет вешацо!!!
ЕБАЛАЙТУНГ!
попутал, старая не 13ая была. 13ая как раз вешающаяся.
Postby CHRV » 03 Sep 2009, 22:46
lvd wrote:попутал, старая не 13ая была. 13ая как раз вешающаяся.
13 ая версия для НГС
Postby savelij » 26 Oct 2009, 00:20
Доделал новую версию. Добавил поддержку SD карт на нгс и драйвер SMUC. Сделал файловое копирование в и из образов, копирование хобетных файлов. Выложил сюда http://dlcorp.ucoz.ru/load/0-0-0-50-20
Postby savelij » 04 Nov 2009, 23:33
Исправил найденный баг в драйвере SMUC. Всем заинтересованным срочно обновится. Файл там же только поменяный.
Postby savelij » 05 Jan 2010, 19:15
Родил версию с исправлениями ошибок:
05.01.2010 Версия 0.21. Исправления ошибок.
- устранена ошибка неправильной контрольной суммы при копировании в SCL. Не добавлялась при копировании одного файла в SCL.
- в драйвера винтов добавлена команда #91 (INITIALIZE DEVICE PARAMETERS) для правильной работы некоторых старых винтов. Предложено DDp, он же и проверял на винчестере WD 500 мегабайт. Возможно заработают винты, которые до этого не работали.
- добавлена или возвращена возможность сделать «Ignore» при дисковой ошибке.
- сделана индикация номера копируемой дорожки при копировании образов вместо мигающего квадратика.
- возвращено управление ТУРБО режимом для Пентагона 2.2 и добавлено управление ТУРБО режимом для Скорпиона.
Выложил здесь: http://dlcorp.ucoz.ru/load/0-0-0-55-20
Postby savelij » 07 Jan 2010, 00:37
Выложил сюда: http://dlcorp.ucoz.ru/_ld/0/56_fatall_ROM.zip ROM версию fatall. Надо было бы сразу в комплект вложить, но сделал только сейчас. Внутри архива 2 версии: BIN и ROM. BIN это самораспаковывающийся блок с автоопеределением из какого адреса запускается. ROM то же самое добитое байтами #FF до размера 16384 байта.
Ограничения: при загрузке и запуске в ОЗУ адрес загрузки должен быть не ниже 24576+размер BIN файла.
