WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby zloy » 27 Mar 2009, 19:57
Залил сегодня rom-версию WDC с оф.сайта. Все работает, только при записи TRD или SCL на реальный в самом конце диск происходит либо зависон, либо вылет в бейсик. Кстати, проверил в Unreal, настроеном под профи - аналогично.
zloy
Postby Budder » 27 Mar 2009, 21:25
zloy wrote:Залил сегодня rom-версию WDC с оф.сайта. Все работает, только при записи TRD или SCL на реальный в самом конце диск происходит либо зависон, либо вылет в бейсик. Кстати, проверил в Unreal, настроеном под профи - аналогично.
в новой версии поидее всё должно работать норм, сёдня соберу ROM верс с 2мя драйверами...
KOE wrote:спроси у Одеколоныча, он умеет. В Глюке же детект происходит.
в Глюке детект тоже через #3D2F идёт.
да и ACE, к примеру, реагирует на отсутствие диска ещё хуже чем WDC#3D13...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 27 Mar 2009, 23:03
Собвственно ROM верс WDCv1.26#3D13 с 2мя драйверами (NEMO+SDzc).
Сетап находится в начале ROM файла. Теперь в пункте выбора дисковода (SDrive:X) можно выставлять не только A, B, но и C, D дисководы. Eсли вместо "A", "B", "C", "D" вписать любой другой символ, то при запуске будет читаться каталог активного дисковода.
wdc1d26_3_rom.zip
(15.84 KB) Downloaded 627 times
MGN Group
Postby zloy » 28 Mar 2009, 00:03
В эмуле проверил. Все ОК. В понедельник залью на реал и погоняю. Спасибо за оперативность.
zloy
Postby Budder » 28 Mar 2009, 01:49
Обновил ROM версию, качать из того же поста!
MGN Group
Postby luzanov » 29 Mar 2009, 22:28
Budder WDC супер!!! Но можно ли сделать WDC версию 1.27 и версию под HDD SD(ZC) c активными при запуске драйвером SD(ZC).
Rom версию думаю заливать не буду, так как надо выкидывать QC. Загрузка с HDD и вправду за секунду! Прям аж слов нет.
luzanov
Postby Budder » 29 Mar 2009, 22:56
luzanov wrote:Но можно ли сделать WDC версию 1.27 и версию под HDD SD(ZC) c активными при запуске драйвером SD(ZC).
ну если только через сетап сделать... happy
правдо в HDD версии оный лежит гдето в середине WDC. можно найти поиском строчки: "WDCSETUP" (к примеру тем же самым RUDv2.42, SPG версия в комплекте с WDCv1.28 есть)...
MGN Group
Postby Budder » 29 Mar 2009, 23:16
В общем вот WDCv1.28.
В комплект так же включён HDD верс, пока при запуске активен всегда NEMOide контроллер.
Добавлено: индикация активного драйвера, обработка ошибки No Disk.
Исправлено: не выбирался второй лог диск с FAT32...
wdc1_28full.zip
(67.65 KB) Downloaded 629 times
MGN Group
Postby Budder » 02 Apr 2009, 04:12
Ловим WDCv1.29!
Изменения: увеличил скорость запуска HDD версии - сделал очистку экрана через стек и выкинул лишнее обращение к #3D13 при запуске...
Добавлено: возможность выбора в сетапе активного драйвера при запуске WDC, детект GSки в NeoGS драйвере
Исправлено: пара ошибок в NeoGS драйвере (странно, что он вообще работал).
wdc1_29full.zip
(99.63 KB) Downloaded 642 times
MGN Group
Postby KOE » 02 Apr 2009, 08:22
Budder wrote:решение вполне адекватное, в особенности если дисководов A и C вообще нету (как у меня на пентагоне ).
ну если иначе никак..
