WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Budder » 03 Apr 2009, 00:16
KOE wrote:ну если иначе никак..
сейчас ваще сделана обработка ошибки No Disk от #3D13, но оне не всегда срабатывает на TR-DOSе скорповом. с TRDOS 6.10 вроди пашет норм...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby zloy » 03 Apr 2009, 10:19
Протестил последюю ROM-версию на своем Профи с TR-DOS 6.08. Решил сделать небольшой багрепорт. Что касается переноса на реальные дискеты образов - все пашет 100 % (проверял только с CD). Комп уже не вываливается в бейсик в конце записи. Но есть и минусы:
1) При отсутствии дискеты в дисководе при запуске WDC имеем черный экран сколько не жди... После подачи дискеты - все сразу ок.
2) Некоторые проги из-под WDC (с правой панели) запускаются с ошибками... то часть символов в буте отсутствует, то изображеия сдвинуты... вобщем глюки. При запуске из ТR-DOS тех же дисков - все ОК.
3) В принципе глюк №2 не очень бы меня раздражал, если бы не глюк №3.
При попытке выйти в TR-DOS из WDC (чтобы запустить диск нормально) появляется шапка TR-DOS, далее если нажать любую клавишу - сообщение ОК и мы в бейсике. Для входа в TR-DOS нужно набирать randomize usr...
Пока все. Это у меня только такие глюки (возможно все связано с особенностями Профи) или у кого-то еще?
zloy
Postby zloy » 03 Apr 2009, 10:57
Странно, но в TR-DOS стал выходить... возможно глюк с выходом связан с какими-то манипуляциями в WDC перед выходом. Буду смотреть дальше.
zloy
Postby luzanov » 03 Apr 2009, 16:35
Поставил вместо HDD адаптер IDE-CF и карту на 512 Мб. Версия WDC 1.29 установилась и загрузилась с карты CF. Но при попытке войти в HDD (0), WDC карту CF не увидел. (ZC и NeoCS видить). Как должна быть отформатированна CF карта для работы с WDC. У меня 1 раздел в FAT32. Или это проблемы в карте. Хотя для загрузки WDC вместо ПЗУшки пойдет на ура!
luzanov
Postby savelij » 03 Apr 2009, 17:13
luzanov wrote:Как должна быть отформатированна CF карта для работы с WDC.
Обязательно наличие МБР. При отсутствии МБР WDC не будет видеть раздел. Между МБР и первым разделом всегда есть пустое место в которое происходит установка. Если МБР нет, то раздел начинается с нулевого сектора и при установке на карту WDC раздел будет поврежден.
А может просто глюк wacko
Postby Budder » 04 Apr 2009, 02:35
zloy wrote:1) При отсутствии дискеты в дисководе при запуске WDC имеем черный экран сколько не жди... После подачи дискеты - все сразу ок.
ROM версию пересобирать надо. тогда ещё небыло проверки на No Disk в #3D13 двиге.
zloy wrote:2) Некоторые проги из-под WDC (с правой панели) запускаются с ошибками... то часть символов в буте отсутствует, то изображеия сдвинуты... вобщем глюки. При запуске из ТR-DOS тех же дисков - все ОК.
забускалка "В" файлов кривая (брал у Алко), надо разбираться, что там такое. Норм запускалко есть в #3D2F версии, ибо там оная взята из QC...
zloy wrote:При попытке выйти в TR-DOS из WDC (чтобы запустить диск нормально) появляется шапка TR-DOS, далее если нажать любую клавишу - сообщение ОК и мы в бейсике. Для входа в TR-DOS нужно набирать randomize usr.
можно добавить очистку области переменных Бэйсика и TR-DOS перед выходом в последний, видимо из-за значений которые там остаются проблема иногда возникает...
P.S. так же в ROM версии не работает 3 key (в исходнике уже исправлено...)
MGN Group
Postby Budder » 04 Apr 2009, 02:41
luzanov wrote:Поставил вместо HDD адаптер IDE-CF и карту на 512 Мб. Версия WDC 1.29 установилась и загрузилась с карты CF. Но при попытке войти в HDD (0), WDC карту CF не увидел. (ZC и NeoCS видить). Как должна быть отформатированна CF карта для работы с WDC. У меня 1 раздел в FAT32. Или это проблемы в карте. Хотя для загрузки WDC вместо ПЗУшки пойдет на ура!
поидее если нужен тока один раздел, то можно fdisk использовать для форматирования, WDC всегда видит разделы деланные им...
P.S. перед установкой WDC проверь - видит ли он FAT32 на CF. При установке гробится информация на HDD со 2го по 48 сектора...
MGN Group
Postby Budder » 17 Apr 2009, 10:50
Обновил комплект WDCv1.29, добавлены программы в SPG формате: QC3_11, MGE0_3, NEOLT044, HRUST1_3. Так же в комплект включён тест SD(ZC)...
P.S. в течении 2х недель будет собрана финальная версия (WDCv1.3), после чего данный проект будет закрыт!
[судя по тому, что всех в WDC всё устраивает (ибо никто ничо не просит), версия 1.3 от 1.29 мало чем будет отличаться...]
wdc1_29full_2.zip
(125.76 KB) Downloaded 624 times
MGN Group
Postby zloy » 17 Apr 2009, 20:01
А что с РОМ версией? Обновление будет? Budder, очень бы хотелось иметь версию с безглючным запуском прог и выходом в TR-DOS... просто жизненно необходимо. smile
zloy
Postby Баобаб » 19 Apr 2009, 09:38
Budder wrote:судя по тому, что всех в WDC всё устраивает (ибо никто ничо не просит)
Ну как же не просят surprised , вот очень прошу поддержку АТМ в режиме виртуального диска, было бы оч. удобно.
ATMщег
Баобаб
