WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Dimidrol » 10 Aug 2009, 07:36
Budder wrote:Добавлено:
.режим ReadOnly в FAT32 (ищем пункт WrProt в сетупе)
Свершилось :-) Budder респект!
pentagon 1024k+/2x fdd:5.25''3.5''/hdd 1.2gb/at-keyboard/kempston mouse/cmos-gluk/2x yamaha 2149f/sound drive
Dimidrol
Postby Budder » 10 Aug 2009, 11:11
skyther wrote:реально ли добавить драйвер своего устройства? По сути тот же zc, но на других портах и нет датчиков наличия карты и защиты от записи. Уж больно не охота фаторазгребатель писать...
исходники всех драйверов лежат у меня на сайте (правда не последних версий), в WDCv1.26 и ниже грузимый драйвер лежит сразу за самим прогом, поэтому заменить оный своим не проблема...
а вот с WDCv1.3 (alfa6 и ниже) так сделать не получится, но в принципе можно поступить так же как с WMF файлами, т.е. добавить загрузку 4го драйвера (в правой панели)...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 10 Aug 2009, 11:35
Вот дока WDCv1.3alfa6 в виде для печати (PDF)...
WDChelp1_3alfa6.zip
(129.34 KB) Downloaded 712 times
MGN Group
Postby skyther » 10 Aug 2009, 14:37
Больше пзушная версия интересует...
skyther
Postby Budder » 11 Aug 2009, 11:15
skyther wrote:Больше пзушная версия интересует...
в последней ПЗУ версии драйвер лежит внутри архива.
WDCv1.3.rom будет отличаться от обычного, тока отсутствием STC плеера (чтобы в 16к поместиться...)
поэтому для возможности подключения доп драйверов (к примеру SMUC) надо либо делать отдельную сборку с подключаемым драйвером (аля лежащим в последнем 1к ПЗУ), либо делать наподобии WMF (что позволит работать сразу с 4мя драйверами, но 4й каждый раз необходимо будет загружать вручную)...
MGN Group
Postby Zhizh » 17 Aug 2009, 10:55
Хотелось бы иметь возможность залазить в trd/scl файл на SD карте как в папку и выдергивать оттуда выборочно файлы на дискету. Осуществимо ли такое? Или оно уже есть, а я разява не смог найти?
Zhizh
Postby CHRV » 18 Aug 2009, 09:33
Budder wrote:Прикрепления: wdc1_3alfa6.zip(18Kb)
Попробовал по прежнему с картой NeoGS на Pentagon 1.4 не работает
Postby Budder » 18 Aug 2009, 18:47
CHRV wrote:Попробовал по прежнему с картой NeoGS на Pentagon 1.4 не работает
такое подозрение, что заваливается на проце детектинга гс/нгс... надо проверить каким цветом будет бордер, собственно я до етого 5ю альфу с индикацией выкладывал (http://dlcorp.ucoz.ru/_fr/1/WDC1_3color.zip)...
MGN Group
Postby Budder » 18 Aug 2009, 18:50
Zhizh wrote:Хотелось бы иметь возможность залазить в trd/scl файл на SD карте как в папку и выдергивать оттуда выборочно файлы на дискету. Осуществимо ли такое? Или оно уже есть, а я разява не смог найти?
когда-то WDC умел заходить в TRD образы (только в исходнике), но затем я решил не включать оную возможность из за большого размера и не особо быстрых скоростей работы оной...
MGN Group
Postby Zhizh » 19 Aug 2009, 18:30
Budder wrote:когда-то WDC умел заходить в TRD образы (только в исходнике), но затем я решил не включать оную возможность
Ну ладно, нет так нет, буду умело манипулировать рамдиском smile Тогда еще 2 вопроса:
1) Возможно ли сделать прерывание операции копирования с дискеты по BREAK? А то иногда бывает, что дискета не читается, в комнате звучит тыр-тыр, а у меня ребенок спит, и только ресет прекращает это безобразие - не смертельно, конечно, но не совсем удобно.
2) Как сделать на SD карте или винте папку RECYCLED, чтобы туда удаленные файлы складывались? Я пробовал создавать папку с таким именем на свежеотформатированной карточке, но туда ничего не хочет складываться.
А вообще - спасибо за столь полезную вещь!
Zhizh
