WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Budder » 21 Aug 2009, 01:19
Zhizh wrote:1) Возможно ли сделать прерывание операции копирования с дискеты по BREAK? А то иногда бывает, что дискета не читается, в комнате звучит тыр-тыр, а у меня ребенок спит, и только ресет прекращает это безобразие - не смертельно, конечно, но не совсем удобно.
в #3D2F версии диалог выводится при проблемах с диском.
с #3D13 думаю вскоре разобраться: сделать диалог R/A/I на ошибки чтения...
Zhizh wrote:2) Как сделать на SD карте или винте папку RECYCLED, чтобы туда удаленные файлы складывались? Я пробовал создавать папку с таким именем на свежеотформатированной карточке, но туда ничего не хочет складываться.
в доке всё есть (несколькими постами выше выкладывал оную в PDF даже).
помимо имени у папки должны быть выставлены атрибуты: директория + системный + скрытый. Т.е. значение #16 байт атрибут содержать должен (можно выставить в total commander'е)
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 23 Aug 2009, 00:01
Собрал первую бету WDCv1.3.
Добавлено:
.вывод даты создания объекта под курсором на FAT32 (ранее были иксы)
.зануление первого байта в 7й странице после загрузки FDI модуля (чтобы прог не пытался QC запустить по Q key)
Изменения:
.из #3D13 двига выкинуто обращение к #18 функции (настройка на дискету) при перечитывании каталога (чтобы прог не запускал левый код при вставленных не TR-DOS дискетах) [возможно теперь не будет работать с некоторыми рам дисками, к примеру от Профи]
.переделал детект GS/NGS в драйвере SD(NGS) [нужно тестить!]
wdc1_3beta1.zip
(17.58 KB) Downloaded 730 times
MGN Group
Postby CHRV » 24 Aug 2009, 21:51
Потестил:
- с СД на 4гиг и 2гиг не виснет но и каталог не отображает;
- с СД на 256мб (отформаченном на ФАТ32) по прежнему зависает;
по прежнему пентагон 1.4 и НГС
З.Ы. Посмотри как Савелий с картой НГС работает, его фатал13 работает как часы со всеми видами моих карт.
Postby Budder » 01 Sep 2009, 03:51
Решил тут обновить прошивко в НГС, с 081103 на 090703, в итоге WDC перестал видить SD карты (вне зависимости от версии WDC)...
Начал разбираться, в итоге выяснилось, что надо ставить 10 хальтов после сброса НГС, перед детектом:
KHZ     LD A,#80:OUT (#33),A
         EI
         LD B,10:HALT:DJNZ $-1;для прошивки 081103
                    ;достаточно 8 циклов
         LD B,#30
         XOR A:OUT (GSDAT),A
         LD A,#1D:OUT (GSCOM),A
DIK     HALT
         DEC B:LD A,B:JR Z,WSE
         IN A,(GSCOM):RRA:JR C,DIK
         IN A,(GSDAT)
         CP #8B:LD A,0:JR NZ,WSE
;LD A,#F3:CALL SENDCOM
         XOR A:OUT (#B3),A
         LD A,#14:CALL SENDCOM;LOAD memBL
         LD A,#03:CALL SENDDAT; len #0300
P.S. 2LVD: что надо подать НГСке после сброса, чтобы не ждать тупо 1/5 секунды?
P.P.S. детект, возможно, верну старый, тот что из WP... wacko
MGN Group
Postby Budder » 02 Sep 2009, 21:39
Пересобрал первую бету WDCv1.3:
.подправил немного NEMOide драйвер
.в SD(NGS) драйвере подправлен детект, теперь видятся и нгс с дма'шной прошивкой
P.S. по сути это последняя версия WDC (ищем глюки, иначе они так и останутся). в этом месяце будет финальный релиз...
wdc1_3b8.zip
(17.57 KB) Downloaded 761 times
MGN Group
Postby sv » 01 Oct 2009, 19:29
Budder wrote:P.S. по сути это последняя версия WDC (ищем глюки, иначе они так и останутся). в этом месяце будет финальный релиз...
пент2.2сл ,nemoIde ,hdd 800mb ,gluk6.3r ,trdos6.10e.
wdc1_29full_2
есле загрузить wdc с винта (из глюка)-то оно нераспаковывает (и trd,и scl) на дискеты-по завершении процесса,в правом окне,имена файлов искажены,и .В не стартуют (глючет)...в повер командере (зашит в пзу)-диск эрор,и тоже искаженные имена...в трдос-просто диск эрор...в глюке-гоу слип ступид юзир...
есле загрузить wdc с дискеты,или с рамдиска -всё ок.
и на рамдиск,кстате,раскрывает замечательно.
и в турбе,и в нетурбе,всё одно,всё едино...
Budder ,милчеловек,помоги,а)) ?
ровно такую же хрень (неработающая запись на дискеты) наблюдаю при загрузке с винта,на своём компе,и с dna (DNA0459M)...к автору (zet9) обращалсо (сами знаете на каком форуме) -автор незахотел побороть баг.
имхо похоже косяк с моей стороны...знать бы какой...не располагаю возможностью прошить пзу.
sv
Postby Budder » 01 Oct 2009, 20:12
sv wrote:есле загрузить wdc с винта (из глюка)-то оно нераспаковывает (и trd,и scl) на дискеты-по завершении процесса,в правом окне,имена файлов искажены,и .В не стартуют (глючет)...в повер командере (зашит в пзу)-диск эрор,и тоже искаженные имена...в трдос-просто диск эрор...в глюке-гоу слип ступид юзир... есле загрузить wdc с дискеты,или с рамдиска -всё ок.
весьма интересная ситуация.
возможно не хватает каких-либо инициализаций вначале, т.к. на глюке6.4 такого не наблюдал. хотя, если верить Alone Coder'у, часть запуска с HDD в Глюке не менялась... dry
Завтро соберу верс под HDD с инициализами как в ROM версии... возможно оне поможет...
если не поможет, то надо будет снять образ с дискеты (при помощи WDС пущенного с дискеты) и скинуть мне оный + оригинал того, что скидывалось...
MGN Group
Postby sv » 01 Oct 2009, 20:36
Budder wrote:Завтро соберу верс под HDD с инициализами как в ROM версии... возможно оне поможет... если не поможет, то надо будет снять образ с дискеты (при помощи WDС пущенного с дискеты) и скинуть мне оный + оригинал того, что скидывалось...
ок.
спасибо за понимание.
sv
Postby Budder » 01 Oct 2009, 21:43
на счёт завтро мну погорячилсо... wink
cобственно вот WDCv1.3b9 HDD верс:
INSTWDC4_noturb.zip
(16.63 KB) Downloaded 733 times
MGN Group
Postby sv » 02 Oct 2009, 02:15
Budder wrote:на счёт завтро мну погорячилсо... cобственно вот WDCv1.3b9 HDD верс:
ровно таже хрень...
вот собсно вышеозначенные образы:
WTF.zip
(281.62 KB) Downloaded 733 times
sv
