WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Budder » 02 Oct 2009, 17:57
sv wrote:вот собсно вышеозначенные образы:
порется каждый второй сектор, причём данные как-то странно "плывут"...
перезалил в предыдущий пост новую сборку: добавил сброс ВГ при запуске. если и ето не поможет, то буду пытать Глюк6.3 у себя (правдо запускать придётся с дискеты оный)...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby sv » 02 Oct 2009, 20:28
Budder wrote:порется каждый второй сектор, причём данные как-то странно "плывут"... перезалил в предыдущий пост новую сборку: добавил сброс ВГ при запуске. если и ето не поможет, то буду пытать Глюк6.3 у себя (правдо запускать придётся с дискеты оный)...
вобщем та же история...портитсо((...
Но,слушай,походу я тя (и автора dna то же) наипал по поводу турбы/нетурбы,выше по тексту...
я,в глюкменю,всегда ставлю slow,тобеж турбо выкл.
запесал на рамдиск тестилку (журнал оберон4,там вначале тест скорости есть),и попробовал по разному погрузить из глюкменю,и вон чо:
из "gluk boot" -просто пентагон,не турбо.
из "trdos" -просто пентагон,не турбо.
из "128k menu" -пентагон турбо.
из "hdd boot" (из загруженного с винта wdc-там же можно) -пентагон,что характерно,турбо.
про эту особенность Gluk6.3r,на пенте2.2,я вобщемто вкурсе,окромя последнего пункта,про хдд бут.
и теперь самое интересное: грузимсо wdc (1.29full) с дискеты (или с рамдиска),но исключительно через пункт глюкменю "128k menu",пишем дискетку,и вуаля -дискета запорчена точно также,как и в вышеописанном случае!
я,в железе/коде-лох педальный...можно ли какнить софтово снять турбирование??
перепрошивка пзу и плис (для вгшки маненькую надо шить,да?),исключено,к моему огромному сожалению cry
sv
Postby Budder » 02 Oct 2009, 21:09
хехе, ну турба отрубается очень просто. щас соберу HDD верс с вырубанием турбы под пент2.2.
MGN Group
Postby Budder » 02 Oct 2009, 21:32
Собственно вот верс WDCv1.3b9 HDD no turbo: http://dlcorp.ucoz.ru/_fr/1/INSTWDC4_noturb.zip
MGN Group
Postby sv » 02 Oct 2009, 21:56
Budder wrote:Собственно вот верс WDCv1.3b9 HDD no turbo: http://dlcorp.ucoz.ru/_fr/1/INSTWDC4_noturb.zip
Алилуйя!!!
оно самое hands !!
Агроменное Спасибо.
sv
Postby Budder » 04 Oct 2009, 00:55
Собственно собрал-таки WDCv1.3 RC: http://budder.narod.ru/wdc1_3rc.zip
В архиве:
.сам WDCv1.3rc + подробная дока к нему в txt
.запускаемый хелп для WDC
.обновлённый установщик WDC на HDD (читаем описание к нему!)
.тестер SD карт для ZC
.восемь сисмемных прог в формате .SPG
P.S. доку в PDF выложу немного пожже
P.P.S. о любых неточностях или глюках сообщаем мне!
MGN Group
Postby savelij » 04 Oct 2009, 09:22
А где же собсно сам версия? Внутри архива обнаружно WDCv1.3 beta 1.
Ну порадовать собсно нечем, может у кого будет по другому. НемоХДД видит 1 раз из 10 (в лучшем случае) и то криво, в эксперименте участвовала ЦФка свежеразмеченая на 2 раздела на пц под фат32ю На первом разделе 2 трд файла, второ1 раздел пустой. Выводит диру с именами смещенными на 1 символ как и расширение. То есть первого символа имени нету и остальное поплыло. Под анрылом все в точности тоже самое.
Карточки видит нормально. И вроде копирует с них без проблем. Писать правда не пробовал.
А это SPG с тырдоса должен запускацо? Что то ни одна не запустилась.
Postby Budder » 04 Oct 2009, 18:57
savelij wrote:А где же собсно сам версия? Внутри архива обнаружно WDCv1.3 beta 1.
Он самый и есть, правдо в HDD версии нет надписи beta1.
savelij wrote:А это SPG с тырдоса должен запускацо? Что то ни одна не запустилась.
пока тока из левой панели оные можно пускать...
MGN Group
Postby Budder » 05 Oct 2009, 00:28
Budder wrote:пока тока из левой панели оные можно пускать...
обновил архив, в WDC добавил запуск SPG файлов из правой панели, аля с TR-DOS дискет...
P.S. HDD версию не обновлял...
MGN Group
Postby deathsoft » 09 Oct 2009, 16:40
У тебя последняя версия WDC под унриалом работает? Я чтото вчера запустил - и у меня она повисла, даже курсора для выбора файлов нету, при нажимании кнопок 1, 2 мигает желтым бордюр (версия - которая четырьмя постами выше по ссылке). В унриале были подклюены винт (немоиде), 2 вида сдкарт и сидюк (новая эмуляция через файл образа напрямую). (Новую версию унриала могу предоставить)
