IS-DOS (Всё про неё и с ней связанное...)
Postby deathsoft » 11 Mar 2009, 21:29
SinglWolf wrote:А иначе это будет то же Кай...
Скорпион-256 от Кай-256 по раскладке памяти не отличается. Для чего в исдосе сделаны разные значения - я не знаю, но достаточно посмотреть на схему чтобы увидеть что память выбирается одинаково.
Вот раскладка памяти для скорпион-256 и для кай 256 (и 1024 для первых 256 кб)
B3..B0 - номер банка озу
B2..B0=D2..D0 в 7FFD (как в спектрум 128)
B3=D4 в 1FFD
Для кай-1024 еще есть B5..B4=D7..D6 в 7FFD (выбирают четверти по 256кб, внутри которых адресация такая же как у скорпиона).
Если программа использует только 256кб - то для нее вообще нет разницы кай это или скорпион.
Postby Wowik » 11 Mar 2009, 22:27
SinglWolf wrote:Wowik, CF - что за зверь?
- карта памяти стандарта Compact Flash
deathsoft wrote:ЦФ - это просто ИДЕ винт, ставить точно также как на винт, электрически ЦФ от винта не отличима.
- знаю или хотя бы догадываюсь, как её подцепить в IS-Dos на железке - Pentagon 1024 SL + ZC и как на ней нарезать разделы для IS-Dos (версию найду видимо уже любую).
На всякий случай, я не спрашиваю как её подключить электрически, я спрашиваю как зацепить её програмно через штатные драйвера, в данном случае скорее всего от Nemo IDE.
Wowik
Postby Black_Cat » 12 Mar 2009, 01:24
deathsoft wrote:Для кай-1024 еще есть B5..B4=D7..D6 в 7FFD
smile точнее D7 7FFD, 1FFD
Postby jdigreze » 12 Mar 2009, 07:34
Wowik wrote:я спрашиваю как зацепить её програмно через штатные драйвера, в данном случае скорее всего от Nemo IDE.
Для начала сделай "определямс" на ПЦшке в бивисе. Там должны показаться параметры количества: головок, треков, секторов. Эти параметры пишешь на клочок тувалетной бумаги. Подрубаешь ЦФ к спеку, грузишь исдось, idetune ide+x.blk, там вбиваешь параметры з бумажки и начала разделов + длина (более подробно есть усер ануал), делаешь сэйв параметров, выходишь из тюнса, делаешь set ide+x.blk, потом "креативишь" (create.com) разделы и вуаля!
Могут быть траблы:
1. драйвер расчитан на работу через CHS, а ЦФ это дело может не поддерживать
2. не факт что можено будет сделать ЦФ бутявой. я до сих пор даже на винте не смог запуститься з кая.
3. прежде чем экскрементировать - сделай отдельную дискетку, иначе можно навернуть свою любимую бутявку.
4. сахар, молоко - по вкусу... и т.д.
ЗЫ: Удачи! Да пребудет с тобой сила истинного джедая! wink
Postby Wowik » 12 Mar 2009, 11:11
Спасибо на добром слове, по причине того что у меня дома ноут, с флешкой придется возиться на работе sad , основная трабла, почему я не дошел своим умом до такого варианта это ошибка 250 при idetune ide+x.blk т.е. он никаких циферок не спрашивал. Не в курсе что сие может быть? (набрал флешек 3 штуки разных, все пока не пробовал).
Wowik
Postby deathsoft » 12 Mar 2009, 11:25
Black_Cat wrote:точнее D7 7FFD, 1FFD
Схему кай-1024 посомтри - что идет на мультиплексор MA9
Postby SinglWolf » 12 Mar 2009, 11:48
deathsoft wrote:Скорпион-256 от Кай-256 по раскладке памяти не отличается.
Я в курсе.
deathsoft wrote:Для чего в исдосе сделаны разные значения - я не знаю
Это один из способов обойти проблему с теневиком.
SinglWolf
Postby SinglWolf » 12 Mar 2009, 12:00
jdigreze wrote:я до сих пор даже на винте не смог запуститься з кая.
Вот хелп. Но есть ньюанс... Файлики uni_Clas.sys и uni_Chic.sys которые надо переименовать в uni_boot.sys на всех моих дисках с IS-DOS отсутствуют sad . Пришлось писать самому smile . Вроде работает wink
uni_con.rar
(1.67 KB) Downloaded 1116 times
SinglWolf
Postby SinglWolf » 12 Mar 2009, 12:06
Wowik wrote:ошибка 250
Не совпадение контрольной суммы файла и (или) адреса загрузки. Обычная ошибка при переносе файла с ПЦ в IS-DOS smile . Лечится встроенными утилитами ис-дос, а адрес загрузки набивается вручную(!) если он известен, конечно... wink
SinglWolf
Postby Black_Cat » 12 Mar 2009, 12:08
deathsoft wrote:Схему кай-1024 посомтри - что идет на мультиплексор MA9
smile на моих схемах идёт то что нужно smile , что идёт на твоих - не знаю smile имхо либо смотришь плохо, либо схемы - на помойку smile
