WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Роман_х87 » 19 Oct 2009, 13:37
Похожая проблема с ZXM-Phoenix 1024 но в другую сторону. biggrin При распаковке TRD c винта на дискету,на дискете - мусор,или файлы которые не запускаются,или просто комп виснет на середине процесса. sad На разных версиях WDC вичестер Seagate ST31276A 1.2Гб определяется но информацию отображает раз через раз.Maxtor 40Гб система определяет но содержимое не видит на всех версиях.Шлейфы использовал разные 80жил 40жил,хард пробовал на Master и Slave,размеры кластеров на FAT32 тоже разные - ситуация везде одна,или не видит или повисает при копировании.Шлейфы дисковода и сами дисководы с дискетами тоже менял,ситуация не меняется.
Роман_х87
Postby Shnurkov » 19 Oct 2009, 14:12
Проблем с детектом винта, как у Роман_х87 не наблюдаю, а вот с записью с винта на дискету проблема присутствует, а именно пишет только на тот дисковод, с которого грузился wdc, при попытки записать на второй дисковод краткосрочно горит лампочкой на дисководе и все, но программа хотя бы не зависает.
Со второго дисковода можно нормально считывать каталог и запускать файлы, не работает только копирование, причем в обе стороны.
Shnurkov
Postby Роман_х87 » 19 Oct 2009, 14:50
А вот такой глюк и у меня был (при попытки записать на второй дисковод краткосрочно горит лампочкой на дисководе и все) дисковод у меня один,но горит лампочкой и усе,было такое.Сейчас вроде не повисает,винт стоит на Slave,размер кластера 4кб вроде (Правда инфу детектит долго - минуту где-то с миганием бордюром),но файлы на дискете не запускает,они как бы есть,но при попытке запуска просто мусор на экране. sad
Проверил дисковод просто на копирование FDD <-> FDD - копирует нормально,значит моя проблема не в ZX <-> FDD,а в чем то другом.
Роман_х87
Postby Budder » 19 Oct 2009, 23:35
Роман_х87 wrote:Похожая проблема с ZXM-Phoenix 1024 но в другую сторону. При распаковке TRD c винта на дискету,на дискете - мусор,или файлы которые не запускаются,или просто комп виснет на середине процесса. На разных версиях WDC вичестер Seagate ST31276A 1.2Гб определяется но информацию отображает раз через раз.Maxtor 40Гб система определяет но содержимое не видит на всех версиях.Шлейфы использовал разные 80жил 40жил,хард пробовал на Master и Slave,размеры кластеров на FAT32 тоже разные - ситуация везде одна,или не видит или повисает при копировании.Шлейфы дисковода и сами дисководы с дискетами тоже менял,ситуация не меняется.
тут, похоже, проблема с IDE контроллером, ибо прог не должен вешаться...
а размеры кластеров - без разницы, хоть 512б, хоть 16кб... влияет только на скорость работы...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Роман_х87 » 19 Oct 2009, 23:57
Ну с повисом вроде как-то разобралось само собой.А про то что файлы после распаковки на дискету не запускаются это первоочередная проблема.Прога вешалась когда винт стоял на Master.На slave все ОК.Хотя непонятно что в контроллере могло поломаться если у бывшего хозяина все ОК.Я только плату в корпус вкрутил.На хард образ пишет,только пока не проверил с ошибками или без.
Роман_х87
Postby Budder » 19 Oct 2009, 23:58
Shnurkov wrote:TR-DOS 5.03 внешне стандартный. Прошивка в этом архиве http://pk8000.narod.ru/zx/zxm-phoenix_t ... by_mick.7z под названием ZXM-Phoenix_bios
проверил этот TR-DOS на эмуляторе, всё норм работает... правдо в режиме пентагона1024...
можно попробовать сделать пару спец сборок, с вызовом всех инициализов TR-DOS - возможно поможет...
P.S. копирование FDD-FDD проверялось из программ работающих через #3D13?
к примеру WDCv1.26 работает с дискетами через #3D2F, поэтому ,скорее всего, будет работать норм (т.к. работает напрямую с ВГ)... но оный не видит рам дисков.
MGN Group
Postby Shnurkov » 20 Oct 2009, 07:36
Budder wrote:P.S. копирование FDD-FDD проверялось из программ работающих через #3D13?
Можно пример такой проги? я проверю как работает
Budder wrote:к примеру WDCv1.26 работает с дискетами через #3D2F, поэтому ,скорее всего, будет работать
1.26 копирует со второго дисковода нормально.
Budder wrote:но оный не видит рам дисков.
Рам-диска, к сожалению, на Phoenix 1024 нет
Budder wrote:можно попробовать сделать пару спец сборок, с вызовом всех инициализов TR-DOS
Сделайте плиз, если не очень сложно, хочется быть со всеми остальными на острие прогресса smile 1,26 подустарел
Shnurkov
Postby lvd » 20 Oct 2009, 09:23
Shnurkov wrote:Phoenix 1024
Народ, вы охренели говно на рассыпухе покупать/собирать в 21-то веке?
Postby Роман_х87 » 20 Oct 2009, 12:52
Бред какой-то.С СД-РОМ все скопировал и сразу заработал.А с харда по нулям.Может все-таки несовместимость харда имеет место быть. angry
Роман_х87
Postby sv » 20 Oct 2009, 18:41
lvd wrote:Народ, вы охренели говно на рассыпухе покупать/собирать в 21-то веке?
Вадег,как это ни странно звучит,но людям нравитсо россыпухо...
Shnurkov wrote:Рам-диска, к сожалению, на Phoenix 1024 нет
эмм...несовсем понял..это каг? типо трдос без поддержки рамдиска прошит?
sv
