sv wrote:Вадег,как это ни странно звучит,но людям нравитсо россыпухо...
"Любит народ наш всякое говно. Ни оконцев, ни дверцов, а полна жопа огурцов" (c) Е.Летов
lvd wrote:Народ, вы охренели говно на рассыпухе покупать/собирать в 21-то веке?
sv wrote:эмм...несовсем понял..это каг? типо трдос без поддержки рамдиска прошит?
Shnurkov wrote:Можно пример такой проги? я проверю как работает
Роман_х87 wrote:Ну с повисом вроде как-то разобралось само собой.А про то что файлы после распаковки на дискету не запускаются это первоочередная проблема.Прога вешалась когда винт стоял на Master.На slave все ОК.Хотя непонятно что в контроллере могло поломаться если у бывшего хозяина все ОК.Я только плату в корпус вкрутил.На хард образ пишет,только пока не проверил с ошибками или без.
Shnurkov wrote: с записью с винта на дискету проблема присутствует, а именно пишет только на тот дисковод, с которого грузился wdc, при попытки записать на второй дисковод краткосрочно горит лампочкой на дисководе и все, но программа хотя бы не зависает. Со второго дисковода можно нормально считывать каталог и запускать файлы, не работает только копирование, причем в обе стороны.
alone wrote:Эта проблема называется TR-DOS 5.03 маст дай. Эта говнопрошивка инициализирует все дисководы как 40tr SS. Пока не дашь команду #18 или ручками не подправишь переменные, ни один файл не прочитаешь.
Shnurkov wrote:Budder, есть ли версии >1.24 для SMUC-а и #3d13?
witchcraft wrote:Более свежие для сего девайса не нашел, но в версии 1.24 в драйвере смука найден глюк, который не позволяет работать со смуком без ПрофПЗУ Скорпиона. Там вроде некорректная инициализация смука или винта, в общем если загрузить комп без ПрофПЗУ, то WDC винт не видит, если с ПрофПЗУ (а она при старте инициализирует смук и винт) - то считывает листинг раздела FAT32 и бегает по директориям. Проверено на 2х скорпионах (с профпзу 4.01 и обычным ПЗУ 2.95)и на одном кае (с родным ПЗУ и с ПрофПЗУ скорпа 4.01).
Shnurkov wrote:А реализовать поддержку tr-dos 5.03 в WDC можно? В real comander с флопа на флоп все копируется как надо.
