WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby deathsoft » 08 Mar 2009, 22:18
Black_Cat wrote:Дык почему бы в этот уже существующий ROM-диск не засунуть WDC?
Ты в курсе про формат этого ROM-диска? туда пишутся программы скинутые скорпионовским магиком через меню монитора (save...) с компрессией. Как это делается конкретно - я хз, но у Зонова даже услуга была запись юзерских прог в ROM-диск, т.е. приносишь ему файлы скинутые через save... а он их прошивает.
Для записи в ROM-диск никакой специальной компиляции WDC не нужно, просто надо скинуть его на скорпионе по пункту save... в мониторе, а затем пропатчить в ROM-диск.
Postby skyther » 08 Mar 2009, 22:29
Black_Cat wrote:ПрофПЗУ устанавливается куда угодно
И гдеж ты был, уважаемый, когда я про ром дисиск спрашивал этак с год назад? Или это опять теория?
skyther
Postby Black_Cat » 08 Mar 2009, 23:12
skyther, smile наверно я не вездесущ, чтоб за всем уследить smile , а ПрофПЗУ и описание к нему существует уж надцать лет
Postby Budder » 08 Mar 2009, 23:21
Обнаружил ГЛЮК при пофайловом копировании в #3D13 версии, по сути оное не работало при копировании файлов более 32 секторов, инфа свыше просто поролась.
Причём оный глюк жил уже более 2х лет, видимо версию под #3D13 ваще никто не пользовал... >_<
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 08 Mar 2009, 23:31
Black_Cat wrote:а чего ты ПрофПЗУ не задействуешь под WDC, сразу все проблемы с объёмом бы снялись
после выкидывания CD Audio Player'a проблема с нехваткой памяти разрешилась сама собой...
Black_Cat wrote:Я об планируемой ПЗУшной версии WDC. ПрофПЗУ устанавливается куда угодно, ёмкось у него большая, и нужная банка ПЗУ по ресету на части компов по умолчанию стартует, а на остальных можно доделать. Почему бы не сделать ПЗУшную версию именно под ПрофПЗУ?
смысл?
прошивочная версия будет размером ровно 16к, а куда и как оную будут прошивать это уже дело каждого.
MGN Group
Postby deathsoft » 09 Mar 2009, 00:02
Budder wrote:а куда и как оную будут прошивать это уже дело каждого.
Правильно.
Postby Budder » 09 Mar 2009, 00:06
deathsoft wrote:Драйвера имхо надо делать в виде файлов и релоцируемые, и подгружать все которые были найдены на диске (именовать их по какой либо определенной схеме, либо расширение сделать специальное у файла типа .D и грузить все файлы с таким расширением) тогда можно будеть хоть под 10 устройств драйверы загрузить, и проблем с компиляцией драйвера под жесткий адрес - не будет.
только вот кто эти дравера писать то будит? wink
да и загрузка драйверов по имени будет тормозить процесс запуска WDC, т.к. вначале надо к каталогу обращаться...
скорее всего просто соберу верс WDC#3D13 с NEMO, SD(ZC) и SD(NGS) драйверами внутри; вот тока пока не до конца придумал как оные переключать (в части интерфейса), и как при загрузке детекты делать...
MGN Group
Postby deathsoft » 09 Mar 2009, 01:11
Budder wrote:да и загрузка драйверов по имени будет тормозить процесс запуска WDC, т.к. вначале надо к каталогу обращаться...
Каталог 1 раз считывается в память, а дальше работаешь только с тем что в памяти, никаких постоянных обращений к диску (не обязательно юзать тормозные файловые операции тр-доса), можно прекрасно файлы грузить по секторам, кзнав начальный сектор и длину в каталоге загруженном в память 1 раз.
Postby Budder » 09 Mar 2009, 01:48
deathsoft wrote:Каталог 1 раз считывается в память, а дальше работаешь только с тем что в памяти, никаких постоянных обращений к диску (не обязательно юзать тормозные файловые операции тр-доса), можно прекрасно файлы грузить по секторам, кзнав начальный сектор и длину в каталоге загруженном в память 1 раз.
с TR-DOS WDC так и работает, каталог постоянно в памяти есть. только с многофайловым копированием с FAT32/ISO9660 на дискеты сделал, что каталог перечитывается после каждого записанного файла, ибо так проще было... smile
MGN Group
Postby deathsoft » 09 Mar 2009, 02:27
Budder wrote:с TR-DOS WDC так и работает, каталог постоянно в памяти есть.
Ну так а в чем тогда проблема при загрузке сразуже считать с трдос диска 4 файла с драйверами под все девайсы? 4 файла - это в максимальном случае, когда: 3d13, nemo-ide, zc, ngs.
