Page 19 of 19
Re: Wild Player v1.0 (думаю сделать...)
PostPosted: 01 Apr 2010, 16:33
by Budder
Демонстрационное видео: http://www.youtube.com/watch?v=soM1u_yLlow
PostPosted: 01 May 2010, 01:14
by Budder
Выклал в первый пост WPv0.333full.
История изменений:
Изменения(v0.333):
.добавлен мессадже на ситуацию когда идет попытка зопустить TFC модуль без подключенного TSFM (в режиме PL)
.исправлена ошибка в детекторе STC модулей с плеером (стек уплывал)
Изменения(v0.330tap):
.теперь, если найдено только 128к, то блокируются функции пользующие 256к память. Так же блочится 2 модульный TS режим (за исключением Z key)
.добавлен вызов глушилки AY при старте (глушатся оба чипа, если есть TS)
.исправлен глюк: отсутствующая дискета/дисковод вешали плеер при их выборе
.добавлен быстрый переход в конец каталога по SS+PGdn, а так же теперь в начало каталога можно перейти по SS+PGup (помимо стрелки влево)
.добавлен детект TR-DOS, если переменные такового не проинициализированны то идёт запуск без оного, аля правая панель блокируется
Изменения(v0.320final):
.исправлен глюк: перемотка вперёд вешалась на STP, FTC, GTR модулях
.исправлен глюк: в плай листе не находился последний модуль, если за ним небыло кода переноса
.добавлен флаг FM музыки, используется в режиме плай листа
.добавлен отдельный цвет для файлов с расширением "---" (в правой панели)
Изменения(v0.316):
.теперь включение турбы для Скорпов выполняется только на Скорпионах
.в детекторе 256k памяти поменяна очерёдность проверки портов (память Profi проверяется до проверки порта #1FFD (Scorpion))
.обновлён TFC плеер
.сделаны нормальные автопереходы на TFC модулях (в режиме PlayList)
."WP_Help!.B" теперь работает через #3D13
Изменения(v0.315):
.доработан детект TFC модулей, чтобы не запускались не влезающие модули
.добавлен драйвер под DivIDE
.добавлено сообщение на ситуацию когда файл не найден или слишком большой (раньше всегда выдавало - unknown module)
Изменения(v0.305):
.обновлено лого в основном режиме
.добавлен опрос кнопки 'B' в режиме плай листа
.доработан детект FLS модулей
Изменения(v0.300):
.доработал детект TFC модулей, теперь не должно быть ложных срабатываний
.в режиме плай листа добавлен турбо моде (аля перемотко вперёд)
.теперь, если не найдена 256к память, то при запуске WP подмигивает красным бордером
.в режиме листа добавлены кнопке J,K (скроллят длинное имя которое не влезает в отведённые 27 символов)
.добавлен детект 2х SQT модулей в одном файле (аля запуск SQT в TS режиме)
.подправлен подсчёт длины SQT модулей в позициях
Изменения(v0.290):
.доработан фильтр AYL плай листов, теперь таги '<',..,'>' отбрасываются правильно...
.искалка файлов из AYL/m3u плай листов теперь ищёт каталоги длинной в 1 и 2 символа, а так же не заваливается на файлах с таким же именем как у искомого каталога.
.добавлена индикация загрузки MOD файлов, а так же индикация проигрывания WAV/RAW
.при проигрывании TFD добавлен вывод подсказки
Изменения(v0.280):
.поменян оригинальный SQT плеер на свой
.сделан норм. детект SQT модулей (теперь все модули должны играться!)
.переделан детект ASC модулей
Изменения(v0.275):
.доработан автодетект TS музонов (однофайловых, но двумодульных)
.сделан детект STC модулей с плеером
.для TFC модулей версии 1.2 теперь нормально выводится имя сонга и автор.
Изменения(v0.268):
.сделана первая полная сборка (в SPG и Васик моноблоке)
.обновлён GTR плеер, старый был глючным...
.добавлена обработка автопереходов и прогресс бар для GTR модулей.
Изменения(v0.263):
.исправлена ошибка в искалке файлов из AYL/m3u плай листов (поиск запарывался на удалённых файлах/каталогах, если они имели искомое имя)
.прибит древний глюк со скроллером в левой панели (в WDC оный ещё жив ^_^)
.сделана защита от больших каталогов, при их открытии. Теперь, если размер каталога более 778 объектов, то отображается только 778. Поэтому теперь WP нельзя повесить при открытии каталога. ^_^
Изменения(v0.260):
.добавлено проигрывание PT1 модулей (с прогресс баром и отработкой автопереходов)
.добавлен плеер FXM модулей
Изменения(v0.250):
.добавлено играние FLS модулей (с прогресс баром и отработкой автопереходов)
.подправлен детект STP модулей
.обнаружена недоработка в алгоритме поиска файла по текстовому пути (хз када исправлять буду)
Изменения(v0.240):
.теперь правильно играются все PSC модули (как до v1.03 так и после v1.04)
.допилен прогресс бар, оный терь пашет и с SQT модулями
.увеличен макс размер грузимого AYL/m3u плай листа до 48кб (в фильтрованном
виде, с тагами оный может весить гораздо больше, хоть 64кб)
Изменения(v0.230):
.переделаны детекты PT2 и STC модулей (теперь нормально пашут)
.сделан вывод сообщения об ошибке, если модуль не найден (только в режиме плай листа)
.прогресс бар для PSC, FTC модулей
Изменения(v0.210):
.добавлено ведение истории проигрывания в режиме плай листа(терь пашет кнопка Back)
.прогресс бар (работает с PT3/VT, PT2, STC/STP, ASC модулями)
.в основном режиме терь появился скин
Изменения(v0.130-0.200):
.какие-то
PostPosted: 16 May 2010, 02:03
by Budder
Собственно хлап к WPv0.333 на англисском.
Так же добавил в первый пост TAP версию WP0.330...
