Wild Player v1.0 (думаю сделать...)
Postby Budder » 28 Jun 2009, 23:33
luzanov wrote:Хм... А можно ли сделать WP 0.122 как WDC с запуском с HDD. Встроенный плеер был бы всегда под рукой. Правда терять загрузку WDC тоже как-то не хотелось бы.
WP не влезет в отведённый объём, который грузит Глюк (#6000 байт), тем более WDC+WP.
Как вариант:
WP в SPG формате кидать в корневой каталог на HDD (первого раздела с FAT32), а WDC иметь установленным на данном HDD. После загрузки WDC из Глюка, просто запускаем WP в левой панели...
Вот только WildPlayer, в SPG формате, может быть запущен из WDCv1.3 (в старых версиях нет раскидывания по страницам).
P.S.
WP0_122f.SPG будет в офф. релизе...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 02 Jul 2009, 21:45
Собственно WPv0.122full.SPG, внутри сразу 4ре(!) версии WP - под NEMO, SD(ZC), SD(NGS) и SMUC контроллеры... выбор производится в стартовом меню цифрами 1-4...
Выкладываю оный файл отдельно, т.к. он весит более 64кб, и соответственно не будет включён в TR-DOS релиз (версия под 3 контроллера будет включена в SPG пак с WDCv1.3)...
P.S.
данный файл может быть запущен только из WDCv1.3 или из wdOS...
WP0_122f.zip
(58.35 KB) Downloaded 654 times
MGN Group
Postby CHRV » 05 Jul 2009, 18:07
Чета я попробовал WDC1.29 и WP1.22 на Пентагон 1.4 с НГС (соответственно драйверы НГС втыкались). Полный глушняк, ничего с карточки не прочиталось. Попробовал две разные СД карты.
С железом в порядке, Савелиевский NeoPlayer играет без проблем.
Ты токо на Скорпе тестил?
Postby Budder » 05 Jul 2009, 20:00
CHRV wrote:Чета я попробовал WDC1.29 и WP1.22 на Пентагон 1.4 с НГС (соответственно драйверы НГС втыкались). Полный глушняк, ничего с карточки не прочиталось. Попробовал две разные СД карты. С железом в порядке, Савелиевский NeoPlayer играет без проблем. Ты токо на Скорпе тестил?
дак на Скорпе и на Пенте2и2, ну и на муляторе... всё работало...
прошивко то в нгс'е какая?
P.S.
на флешках хоть FAT32?
иконки HD и CD жёлтые или белые?
MGN Group
Postby Budder » 06 Jul 2009, 02:33
Исправил запускалку Бэйсиков в WPv0.122 (при попытке запуска "B" файлов прог тупо вешался)...
MGN Group
Postby CHRV » 06 Jul 2009, 09:09
Budder wrote:на флешках хоть FAT32?
Флашки FAT32, одна 256Мб, другая 2Гб.
Budder wrote:иконки HD и CD жёлтые или белые?
Желтые.
МОжет я че неправильно нажимаю. ПРи выборе драйвера (8 - в WDC) он должен каталог с флашки отображать? У меня ничего не отображается.
Postby Budder » 06 Jul 2009, 13:59
Проверил толькочто на пенте2.2 - все работает (512мб, 1Гб, 8Гб)...
CHRV wrote:Желтые.
если до этого они были белыми (до нажатия 8), значит карту он видит но фат 32 не нашёл... иначе запусти нгс версию WP, чтобы проверить точно (или стартовый драйвер в сетупе WDC задать надо = "1")
CHRV wrote:МОжет я че неправильно нажимаю. ПРи выборе драйвера (8 - в WDC) он должен каталог с флашки отображать? У меня ничего не отображается.
8 жать в правой панели - он автоматом переведёт курсор в левую если найдёт флешко и фат32...
P.S. MBR на флешках есть?
MGN Group
Postby CHRV » 06 Jul 2009, 14:26
Budder wrote:P.S. MBR на флешках есть?
ХЗ, вообщем похоже проблема такая же что и у Савелия была с NeoPlayer'ом.
Савелий лучше ответит, я ему отсылал дамп первого сектора - когда он разбирался, и он решил эту проблему.
Похожа мбр как раз нет - винда при форматировании его не создает, есть токо код запускачий.
Postby CHRV » 07 Jul 2009, 12:01
Вот кароче наболело нах.
ВОт выписатели все время обижаетесь что никому не нужно.
Мля а как вы пишите - ноутбук флашку видет, карманник с вендой видет, телефон видет, даже сраный фотоаппарат ее видет. А мегасофт Ваш нихуа не видит.
Нужно какойто мегазадрищенский форматер искать чтобы через задницу отформатировать (если получится) и тогда типа начнется счатье. А написать нормально - неа мы эта типа не можем и не хотим.
Вон Савелийа допекал неделю наверно, че он там час наверно потратил чтобы всю офигенно работуло. НЕУЖЕЛИ ТАК ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО ТРУДНО СДЕЛАТЬ. Хочу счатстья и чтобы работало и чтобы неслышать всякую фигню типа "у меня все работает, а ты трынц-пынц-пыц".
Postby KOE » 07 Jul 2009, 17:55
Не ну а чо, трудно с мбром отформатить, я вон все свои сдшки отформатил и рад до безумия, все везде работает. Кто-то использует сраную висту, да к тому же еще и лицензионную, а буддер во всем виноват, понимаете ли biggrin
