Wild Player v1.0 (думаю сделать...)
Postby CHRV » 20 Jul 2009, 09:22
Budder wrote:дак должен, просто в правой панели запустится...
Ну вообщем видимо не подерживаются ни Пентагон1.4 ни АТМ, виснет WP на них. Надо чета отлаживать.
Postby CHRV » 20 Jul 2009, 10:55
renegade wrote:CHRV, ну че там заработало чи не
Я к твоим трекам вручную плеер подкомпилю и инсрукцию напишу как это делать подробную.
Postby Romanich » 20 Jul 2009, 12:25
свой фат (или вообще без него проще сделать)
Romanich
Postby Budder » 26 Jul 2009, 00:45
Romanich wrote:Ну вообщем видимо не подерживаются ни Пентагон1.4 ни АТМ, виснет WP на них. Надо чета отлаживать.
как вариант отрубить всё в сетупе...
на пенте должно работать (или 1.4 сильно от 2.2 отличается? Oo)...
P.S. что конкретно происходит при запуске?
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 03 Sep 2009, 05:26
CHRV wrote:Ну вообщем видимо не подерживаются ни Пентагон1.4 ни АТМ, виснет WP на них. Надо чета отлаживать.
кстати, верс под ZC или прод NGS запускал на пентагоне? ибо на дма прошивке все версии WP под SD(NGS) будут вешаться [привет LVD dry ]...
Надо удалить одну строку кода, чтобы заработало, а точнее убрать команду аппаратного сброса NGS.
P.S. на АТМ вряд ли запустится WP...
MGN Group
Postby Budder » 03 Sep 2009, 05:34
теперь небольшой вопрос: какие расширения памяти (до 256кб) помимо Scorpion/KAY и Pentagon нынче в моде?
вполне возможно, что следующая версия WP (если она будет) будед пользовать 256к памяти (под плай лист и игралку mod/wav/mp3), ибо появится второй режим работы плеера - режим плай листа...
MGN Group
Postby deathsoft » 03 Sep 2009, 11:40
Нынче в моде менеджер памяти АТМ2 который позволяет в любое очко 16кб ставить любую страницу из метра памяти. Описание есть на htttp://atmturbo.nedopc.com.
Postby Black_Cat » 03 Sep 2009, 13:34
Budder wrote:какие расширения памяти (до 256кб) помимо Scorpion/KAY и Pentagon нынче в моде?
Кстати, у Скорпа и Кая расширение до 256к однозначное, а вот у Пента однозначности нет, т.к. модели 256к не выпускались массово и стандарта не образовалось. Тем не менее при расширении до 512к D6#7FFD исппользовался как A17, а D7 - A18. Такая раскладка поддерживалась так же Кворумом-256 и 512.
deathsoft wrote:Нынче в моде менеджер памяти АТМ2
:)))) сколько к АТМ спековские режимы не прикручивай - АТМ АТМом и останется - сарайчик с ещё одной дополнительной пристроечкой smile
Если в компьютере присутствует АТМовский менеджер, то это - АТМ и есть! smile
Postby Black_Cat » 03 Sep 2009, 13:41
Budder wrote:на пенте должно работать (или 1.4 сильно от 2.2 отличается? Oo)...
smile отличается принципиально smile . У 1.4 порты Кая, а не Пента, и соответственно нет ограничителя объёма ОЗУ до 128к smile
Postby deathsoft » 03 Sep 2009, 23:15
Black_Cat wrote::)))) сколько к АТМ спековские режимы не прикручивай - АТМ АТМом и останется - сарайчик с ещё одной дополнительной пристроечкой smile
http://lleo.aha.ru/na/
