WDCv1.1x (ловим глюки)
Wild Copier v1.3final
Данная программа относится к классу копировщиков, хотя в её наборе есть ряд возможностей свойственных коммандеру. На данный момент реализована поддержка:
1. HDD(CF)/SD с FAT32. WDC может работать с 2 первыми лог. дисками отформатированными под FAT32. Максимальный размер носителя с которым программа может работать полноценно равен 128ГБайт. Размер кластера необходимо делать как можно больше, и не меньше 16КБайт на лог. дисках размером от 64ГБайт и выше!
Основными функциями работы с FAT32 являются:
.создание каталога
.удаление каталога/файла в корзину
.переименование файла/каталога
.создание TRD образов с TR-DOS дискет
.загон в $B файла/группы файлов с TR-DOS дискет
.копирование с/на FAT32 файла/группы файлов
.раскрытие TRD, SCL, $B на TR-DOS дискеты
.через плугины: расскрытие FDI, быстрое раскрытие TRD в RAM диск (только на Pentagon/KAY 1024)
.запуск SPG файлов
2. CD/DVD c файловой системой ISO-9660. Максимально допустимый размер носителя = 16 ГБайт! Только чтение.
Пак программ в SPG: http://budder.narod.ru/SPG_Files_Pack1.zip
P.S. данная программа для работы с HDD(CF)/CD(DVD)/SD использует драйвера, на данный момент есть драйвера под: NEMO, SMUC, SD(ZC), SD(NGS), DivIDE. Так же есть драйвер под ATM, но только в WDCv1.26!
P.P.S. В аттаче лежат файлы:
.создание каталога
.запуск SPG файлов
- wdc1_3final.zip - основной архив
- wdc1_26final.zip - #3D2F версия. Работает напрямую с ВГ, а так же имеет внешний драйвер
- wdc1_3div3.zip - версия WDC с DivIDE драйвером заместо NEMOide.
- unTRD13.zip - плугин под WDCv1.3final, расскрывает TRD образы напрямую в RAM диски (Pentagon1024 и KAY1024)
