WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby KOE » 04 Apr 2008, 14:24
lvd wrote:Стране нужен металл )
Тяжелый металл :)))))) badevil
Postby CAMAHACYKE » 04 Apr 2008, 19:18
Люди, а можно я по теме спрошу? Что за вещь эта WDC и какая польза от нее. Я так понимаю что это для работы с винчестером программа? Это вроде операционки? Как ИЗДОС? Или как в Скорпионе можно было образ ТР-ДОС диска подключать с веника? У меня харда нету и небыло никогда, про харды у меня сложилось отрицательное впечатление: ИЗДОС ругают, а что бы хранить и запускать образы ТРД нужно что бы было памяти метр и прошивка поддерживающая RAM диск. Мне все это кажется неудобным. Может эта WDC решение всех проблем?
CAMAHACYKE
Postby robat_e » 05 Apr 2008, 08:33
CAMAHACYKE wrote:Что за вещь эта WDC и какая польза от нее.
Это типа урезанного командера, работает с HDD и CD, понимает trd, scl, может смотреть картинки и музыку. С винта спектрумовский софт не пускает(*), надо копировать на дискету. Для работы требует только 128 кб. С реальной дискеты может снять trd-образ на винт, ну или пофайлово скопировать. Мне нравится smile
*понимает свой внутренний формат *.SPG, который по сути является кодовым блоком для спектрума с заголовком, типа с какого адреса загрузить, с какого запустить и т.п.
Postby CHRV » 05 Apr 2008, 11:40
Да не то слово офигительно полезная вещь!
Postby robat_e » 05 Apr 2008, 11:48
CHRV wrote:Да не то слово офигительно полезная вещь!
ыыыы! а иконки я рисовал smile Кстати, куда Budder пропал?
Postby Budder » 05 Apr 2008, 15:13
robat_e wrote:Кстати, куда Budder пропал?
хз куда... =)
кстати, по почте примеры проц. до тебя дошли?
собсно выкладываю WDCv1.12, он уже месяца три на дискетах пылился, всё лень было скопировать... happy
основное что добавлено - это фильтрация имён файлов при копировании на HDD, ибо венда ничего не может сделать с файлом если в его имени есть хоть одна маленькая латинская буковка (самое смешное, что "недопустимые" символы в именах файлов вполне допустимы, виндовс вполне с таковыми работает)...
Столкнулся с этим когда надо было перенести файлы на другой винт, нельзя было ни скопировать их не переименовать, выдовало ошибку - "файл не найден".
Также это последняя сборка уложившаяся в 64 сектора, пришлось даже исходник оптимизировать под лучшую упаковываемость. wink
wdcv1_12.zip
(27.65 KB) Downloaded 965 times
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby robat_e » 05 Apr 2008, 17:14
Budder wrote:кстати, по почте примеры проц. до тебя дошли?
Дошли, но я временно завязал с ламокоденгом и занялся ламохарденгом smile
Budder wrote:собсно выкладываю WDCv1.12
ОГО! Записал на рабочую дискету!
Postby CAMAHACYKE » 06 Apr 2008, 20:51
robat_e wrote:Для работы требует только 128 кб. С реальной дискеты может снять trd-образ на винт, ну или пофайлово скопировать. Мне нравится
Тогда есть повод спаять ИДЕ контроллер. Если я правильно понимаю, то как хранилище ТРД образов можно использовать винт и при необходимости скидывать на дискету. А какие ограничения на размер раздела винта?
ЗЫ. Вот еще вопрос назрел, если у меня пентагон 512 кб и я поставлю ТР-Дос, ну какой там последний с поддрежкой рамдиска. Такого объема RAM диск будет работать и WDC поймет его? Или обязательно необходимо 1 мегабайт? Очень уж не хочется Пентагон свой уродовать, только-только от паутины МГТФа избавился.
CAMAHACYKE
Postby Budder » 08 Apr 2008, 19:44
CAMAHACYKE wrote:А какие ограничения на размер раздела винта?
В теории до 128Гб, но как показывает практика HDD в LBA режиме тока до 32Gb норм работают...
CAMAHACYKE wrote:ЗЫ. Вот еще вопрос назрел, если у меня пентагон 512 кб и я поставлю ТР-Дос, ну какой там последний с поддрежкой рамдиска. Такого объема RAM диск будет работать и WDC поймет его? Или обязательно необходимо 1 мегабайт? Очень уж не хочется Пентагон свой уродовать, только-только от паутины МГТФа избавился.
тут проблем не в размере рам диска, инфа берётся из 9го сектора, так что главное чтоб там было всё норм.
Проблем тока в том, что верс под #3D13 давненько делан был, WDCv1.074 работает через #3D13, вот ссылко на него: http://budder.narod.ru/MugenGroup/downl ... 74full.zip
там две версии, под #3D2F и #3D13...
MGN Group
Postby CAMAHACYKE » 08 Apr 2008, 21:30
Спасиб, друг! Да снизайдет на тебя халява! beer agree
CAMAHACYKE
