WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Black_Cat » 21 Oct 2009, 23:12
smile вылезешь из под стола - научись читать документацию smile
Postby Shnurkov » 21 Oct 2009, 23:12
Budder wrote:поидее и WDCv1.29 должен работать норм, ибо там есть вызов функции #18
Действительно, 1.29 работает
Shnurkov
Postby Budder » 21 Oct 2009, 23:24
Shnurkov wrote:Действительно, 1.29 работает
буду знать.
просто вернуть функцию #18 нельзя, т.к. появилась поддержка внешних модулей в лице раскрытия FDI... поэтому буду пробовать инитить переменные вручную...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 22 Oct 2009, 00:28
witchcraft wrote:но в версии 1.24 в драйвере смука найден глюк, который не позволяет работать со смуком без ПрофПЗУ Скорпиона. Там вроде некорректная инициализация смука или винта, в общем если загрузить комп без ПрофПЗУ, то WDC винт не видит, если с ПрофПЗУ (а она при старте инициализирует смук и винт) - то считывает листинг раздела FAT32 и бегает по директориям.
добавил инициализацию в драйвер SMUC...
теперь должно работать, хотя на эмуляторе и так работало (без ПрофПЗУ)...
drv_smuc.zip
(872 Bytes) Downloaded 890 times
MGN Group
Postby witchcraft » 22 Oct 2009, 07:43
Budder wrote:хотя на эмуляторе и так работало (без ПрофПЗУ)...
На эмуле много что работает не так, как на реале... Спасибо, вечером попробую.
witchcraft
Postby deathsoft » 22 Oct 2009, 11:17
witchcraft wrote:На эмуле много что работает не так, как на реале
А можно списочек по пунктам, того что работает не так? (чтобы исправить это, список ошибок постить сюда http://dlcorp.ucoz.ru/forum/24 )
Postby Budder » 22 Oct 2009, 23:10
Сделал 3 пробных сборки:
WDCv1.3>.B - основная версия, внутри драйвера: NEMO, SDzc, SDngs
WDC1.3sm.B - версия под смуг, внутри драйвера: SMUC (открытые порты), SMUC (обычный драйвер), SDzc
WDC1.3am.B - версия под АТМ, внутри драйвера: ATM, SDzc, SDngs
P.S. в версии под АТМ мну накосячил, поэтому нельзя выбирать другие драйвера кроме АТМ...
P.P.S. немного поменял #3D13 диско двиг, надо проверить как оный работает с тыр дос 5.03... на скорпе пашет нормс. dry
WDCv1_3rc2tst.zip
(35.48 KB) Downloaded 893 times
MGN Group
Postby Shnurkov » 22 Oct 2009, 23:26
Budder wrote:P.P.S. немного поменял #3D13 диско двиг, надо проверить как оный работает с тыр дос 5.03... на скорпе пашет нормс.
На фениксе работает biggrin , спасибо!
Shnurkov
Postby witchcraft » 23 Oct 2009, 08:00
Budder wrote:теперь должно работать, хотя на эмуляторе и так работало (без ПрофПЗУ)...
эм... работает. Хотя есть примечание, точнее определено условие при котором WDC не видит винты без ПрофПЗУ на смуке - оно не видит скорповые винты, где первым разделом идет раздел MFS, а вторым FAT32. Причем этот же винт WDC обнаруживает, когда загружаемся с ПрофПЗУ (!). Если на винте первый (единственный?) раздел FAT32, то WDC видит такой винт.
witchcraft
Postby Budder » 23 Oct 2009, 16:32
witchcraft wrote:эм... работает. Хотя есть примечание, точнее определено условие при котором WDC не видит винты без ПрофПЗУ на смуке - оно не видит скорповые винты, где первым разделом идет раздел MFS, а вторым FAT32. Причем этот же винт WDC обнаруживает, когда загружаемся с ПрофПЗУ (!). Если на винте первый (единственный?) раздел FAT32, то WDC видит такой винт.
вполне возможно... dry
инициализацию смука надо ещё доделывать, просто записи #77 в #FFBA не всегда хватает... будем разбираться, как нужно SMUC инитить...
MGN Group
