WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Budder » 13 Nov 2009, 01:43
Shnurkov wrote:Люботно, но 1,3rc видит каевский рамдиск, а финальный релиз и 1,26 не видят.
и не удивительно...
странно другое, что версия 1.29 не видит оный... аля функция #18 противопоказана каевскому рам диску...
P.S. сделал проверко диска C на каевский рамдиск, пока тока в исходнике... рам диск видит, и вроди даже норм работает оный...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby robat_e » 15 Nov 2009, 10:27
Budder wrote:рам диск реализован как-то непонятно (неполноценно), аля доступен тока из командной строки TR-DOS'а оный...
Нифига, почти всё, что через 3д13 работает прекрасно видит каевский рамдиск. Я часто юзаю его в реалкомандере (не тот, что сам коммандер может создавать, а тот, который надо сначала в трдосе отформатить через format "c") и в аласме иногда.
Postby Budder » 30 Nov 2009, 03:39
Собственно WDCv1.3final: http://budder.narod.ru/MugenGroup/downl ... 3final.zip
Изменения:
.правлена проблема запуска Васиков после ошибок No disk/Abort
.теперь работает с каевским рам диском
.правлена ошибка в запускалке SPG
P.S. Проект закрыт!
MGN Group
Postby Budder » 08 Feb 2010, 03:11
Обновил архив с WDCv1.26: WDCv1.26final
Собственно в комплект включил последнии версии драйверов под: NEMO, SMUC, ATM, SD(ZC), SD(NGS) контроллеры. Так же добавил листалку цветного описания...
P.S. в архиве только версия под #3D2F, аля оная работает с дискетами на прямую.
Идеально подходит для перегона реальных дискет на FAT32, ибо дискодвиг взят из RUD (есть нормальная обработка Retry/Abort/Ignore/Skip при ошибках чтения)...
MGN Group
Postby Budder » 21 Mar 2010, 04:14
Собственно сделал плугин под WDCv1.3 (при содействии Velesoft).
Оный расскрывает TRD образы напрямую в рам диск по стандарту Pentagon1024 c TR-DOS v6.09 и выше...
По времени: без турбы оная операция занимает 7 секунд, а в турбе около 4 секунд! На Nemo контроллере с FAT32 (с iso9660 будет расскрываться чутка быстрее)...
TRD_to_ramdisk_plugin.zip
(409 Bytes) Downloaded 1171 times
MGN Group
Postby luzanov » 21 Mar 2010, 13:16
Плугин Супер!!! Очень сокращает время. Но есть маленькое пожелание. А можно ли сделать версию вообще без надписей Extract TRD to RAM и Operation completed. Нажал F и сразу распаковка без вопросов. У меня HDD версия WDC сразу при старте настроена на диск D (RAM диск). Было бы вообще удобно.
luzanov
Postby Budder » 21 Mar 2010, 23:39
luzanov wrote:Но есть маленькое пожелание. А можно ли сделать версию вообще без надписей Extract TRD to RAM и Operation completed. Нажал F и сразу распаковка без вопросов. У меня HDD версия WDC сразу при старте настроена на диск D (RAM диск). Было бы вообще удобно.
ето всё делается в плугине, аля можно выкинуть без проблем. %)
но пока-что оная функция срабатывает на любой файл (не только TRD). расширение файла WDC в плугин не подаёт. поэтому, наверное, надо буит ещё добавить анализ данных из образа (аля каталога). так же нету проверки на то, что плугин запущен на пенете1024, аля во избежание зависонов (но это просто исправить)...
P.S. места в плугине ещё много (занят только один сектор из 7ми возможных), поэтому может чего ещё добавлю в него.
MGN Group
Postby Budder » 22 Mar 2010, 00:32
Собственно версия TRDtoRAM плугина без вывода мессаджей... пока без всяких проверок (аля и не TRD файлы он буит кидать в RAM диск).
TRD_to_ramdisk_plugin (no_mess).zip
(417 Bytes) Downloaded 1155 times
MGN Group
Postby Budder » 20 Apr 2010, 00:05
В первом посте обновил плагин unTRDram.
Добавлено расскрытие TRD образов в KAYевский RAM диск, если онбнаружена память кая1024.
Если же обнаружена память пентагон512, то расскрытие TRD идёт в RAM диск пентагона1024 по стандарту TR-DOS 6.09 и выше...
MGN Group
Postby Budder » 28 Jun 2010, 19:36
Выложил небольшой пак SPG файлов (~36 игр и 9 системок): http://budder.narod.ru/SPG_Files_Pack1.zip
P.S. немного бредовидео: http://www.youtube.com/watch?v=MvWeB44xGY4
MGN Group
