WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Budder » 03 Jul 2010, 20:53
Собственно выкладываю для истории:
Изменения(WDCv1.5 ROM version):
.выкинуты плееры музык (pt3,pt2,stc), дабы уложиться в 16к
.оставлен только один драйвер (key 0 disabled) [собраны версии под NEMO и DivIDE]
Изменения(WDCv1.5):
.во вьювере теперь: V key - выход из оного
.добавлено стартовое меню [in setup - "StrDRV:M"]
.добавлено отрубание сортировщика левой панели, если в каталоге более 400т объектов (аля чтобы мега тормозов небыло)
Изменения(WDCv1.4beta5):
.исправлен глюк с зависанием при вызове функции сортировки
.несколько ускорена сортировка каталога
.учтена ситуация когда каталог пустой, сортировка на оном чудила
.доработан плугин unTRDram: добавлена поддержка KAYевского RAM диска (сделан автодетект памяти Pentagon/KAY)...
.добавлена возможность вкл/выкл сортировки (9 key), а так же пунк в сетапе "Sorter:1".
Изменения(WDCv1.4beta4):
.правлен автодетектор TXT/HEX (V key)
.так же во вьювере правлен глючок с блокировкой просмотра вниз
.в экспериментальном режиме добавлена сортировка файлов и каталогов в левой панели
Изменения(WDCv1.4beta3):
.во вьювере(V key):для "SNA" файлов идёт вывод скриншота из оных
                   так же был добавлен вывод оффсета от начала файла и длины файла в байтах
                   для "SCR" файлов теперь идёт просмотр как по X key
                   добавлены кнопки W и K - конверсия текста из WIN и KOI8r кодировок соответственно
                   так же добавлен автодетектор кодировки (проверяет первые 512 байт)
.обновлены детекторы STC и PT2 модулей (взято из WPv0.33x)
Изменения(WDCv1.4beta2):
.увеличен функционал вьювера вызывающегося по V key (просмотр графики - X key)
теперь: 1. если курсор был на файле с расширением SCL/TRD выводится каталог образа
         2. если файл текстовый то идёт просмотр оного в тексте, как и раньше
         3. если файл не опознан как текстовый то оный открывается на просмотр в HEX вьювере
            [Z+V - просмотр любого файла в HEX вьювере!]
.подправлен детект памяти в запускалке SPG (память Профи ищется до памяти Скорпа)
.правлена запускалка "B"асеков!!!
Изменения(WDCv1.4beta1):
.исправлена ошибка в запускалке SPG (с манажером памяти Pentagon)
.добавлена кнопка RG в правой панели (кидает курсор в конец каталога дискеты)
.незначительно изменён формат плугинов (с версии 0.5)
Изменения(WDCv1.4):
.исправлен древний глюк с блокировкой сролла вниз (в левой панели)
.добавлены обработки pgUP/pgDN в начале и конце каталога
.SS+pgUP/pgDN - курсор в начало/конец каталога
.сделана защита от больших каталогов, теперь оные обрубаются на 654 записи
.добавлена возможность загрузки WMF плугинов из левой панели!
.в плугины терь передаётся дескриптор файла...
.плугин unTRDram теперь лежит в теле WDC (аля можно быстро расскрывать TRD образы в RAM диск, сразу после запуска WDC)
P.S. просьбо заридонлить данную тему!
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
