WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Budder » 02 Mar 2009, 00:14
Собственно WDCv1.24 под #3D13...
Отличия от основной версии:
1. не запускает "В"асик файлы, не нашёл запускалку под #3D13 (потом добавлю)
2. не обрабатываются дисковые ошибки, просто идёт повтор чтения/записи при возникновении ошибки...
3. модуль раскрытия FDI образов нельзя загрузить (думаю понятно почему)
Данную версию особо не проверял, поэтому могут быть проблемы при работе с RAM диском и т.п. Вобщем проверяем и пишем, если что не работает...
wdc1_24d2.zip
(24.82 KB) Downloaded 729 times
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Wowik » 02 Mar 2009, 00:18
Как востановимся, так сразу biggrin (видимо завтра вечером).
Wowik
Postby Wowik » 02 Mar 2009, 00:49
Не дотерпел до завтра, при сливе дискеты корень флеш диска опять испортился, попытался слить в директорию, слился файл Disk.trd, при дальнейших действиях комп схватил бут с дискеты и после перезагрузки опять показал мусор в корне, директория куда сливал образ пропала, на рам-диск залить ничего не получилось.
А у тебя все работает? Опиши тогда последовательность действий чтоли для сравнения.
Wowik
Postby Budder » 02 Mar 2009, 08:34
При работе с RAM диском WDC постоянно вылетал, а всё изза того, что прошивке TR-DOSа 256 байт под стек мало оказалось.
Поэтому пересобрал верс под #3D13, качаем из тогоже поста...
MGN Group
Postby Wowik » 02 Mar 2009, 21:57
Попробовал, записал свлешки Scl образ на дискету - битый , не работает, слил дискету в трд образ на флэшку в директорию, при выходе в корень, разноцветный экран и выход в basic 48, при повторной загрузке тоже самое, т.е. флэшке опять здец настал. А есть версия, которая однозначно на пенте работает? а то мало ли может у меня с железками что нить.
Wowik
Postby Budder » 02 Mar 2009, 22:34
Wowik wrote:А есть версия, которая однозначно на пенте работает? а то мало ли может у меня с железками что нить.
Ну эта версия у меня норм работает и на Пентагоне(v2.2) и на Скорпионе(turbo+), по крайней мере с NEMOide и SD картой (ZC)...
P.S. если у тебя IDE контроллер, попробуй подрубить CD/DVD привод и посмотри, что будет.
MGN Group
Postby Wowik » 02 Mar 2009, 22:47
У меня IDE контроллер на (ZC) и CF через переходник, все что пишу на ПЦ видится, без искажений , не переносится на дискету, и флешка живет пока на неё что нить не запишешь на спеке, сидюк попробовать не могу за неимением такового - у меня ноут, будем подумать короче.
Wowik
Postby Wowik » 02 Mar 2009, 23:05
Пробовал копировать файлы с дискеты без слива образов, текстовые файлы переносятся и читаются нормально без искаженй и на флешку и с флешки на виртуальный диск, один и тот же файл можно скопировать несколько раз, с остальными файлами проблеммы, копируются но потом не работают.
Попробовал скопировать игрушку (идет одним файлом с расширением (B) 124 сектора) на влешку, потом на рам-диск, у файла изменились параметры Start и Lenght, было 00243 00243 стало 8224 31744 соответственно. Есть ощущение что прога их некоректно обрабатывает.
Wowik
Postby Budder » 03 Mar 2009, 00:36
Wowik wrote:Попробовал скопировать игрушку (идет одним файлом с расширением (B) 124 сектора) на влешку, потом на рам-диск, у файла изменились параметры Start и Lenght, было 00243 00243 стало 8224 31744 соответственно. Есть ощущение что прога их некоректно обрабатывает.
так и должно быть, старт стирается тупо, ибо на FAT это расширение файла, а длинна васик файлов изменяется на длинну оного в секторах*256, чтобы не потерять инфу при скидывании на HDD/SD... т.е. теряются только данные в заголовке файла
Wowik wrote:Пробовал копировать фалы с дискеты без слива образов, текстовые файлы переносятся и читаются нормально без искаженй и на флешку и с флешки на виртуальный диск, один и тот же файл можно скопировать несколько раз, с остальными файлами проблеммы, копируются но потом не работают.
наверное есть смысл попробовать другую CF, кстати какой объём флеши и какого размера кластер сделан в FAT32?
MGN Group
Postby Budder » 03 Mar 2009, 00:39
Добавил в #3D13 версию запускалку "В"асик файлов.
wdc1d25b4.zip
(25.05 KB) Downloaded 752 times
MGN Group
