WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Wowik » 03 Mar 2009, 00:52
Флешка 256 МБ, 2048 байт в кластере, 124551кластеров
Ноут с дисководом временно сдох (до починки), с тестированием пока облом.
Wowik
Postby Budder » 03 Mar 2009, 04:29
Сейчас потестил #3D13 версию на Пентагоне2.2 вкупе с HDD на 2Gb. С RAM диском всё замечательно, а вот с реальными дискетами при загоне оных в TRD или копировании файлов на HDD, прог улетает в Бэйсик... =(
На эмуле всё пашет норм. У когонить так же себя ведёт эта версия?
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Wowik » 03 Mar 2009, 06:26
Фат на HDD не портится? У меня фат портился и прога глючила при попытке отображения содермимого каталога. То что один файл можно несколько раз скопировать и в выходном каталоге будет несколько файлов с одним и тем же именем, это так задумано или просто пока не доделано?
P.S. ты наработе спиш? (судя повремени постов)
Wowik
Postby Budder » 03 Mar 2009, 06:41
Wowik wrote:Фат на HDD не портится? У меня фат портился и прога глючила при попытке отображения содермимого каталога.
не, там проблема именно с двигом #3D13. портить на HDD прог ничего не портит, просто создаёт в каталоге файл, генерит для него цепочку класторов в FAT, а вылетает уже когда идёт запись данных в файл...
Wowik wrote:То что один файл можно несколько раз скопировать и в выходном каталоге будет несколько файлов с одним и тем же именем, это так задумано или просто пока не доделано?
ну я не ставил цели делать переименование, а так можно считать недоработкой. хотя WDC идентифицирует заголовки файлов не по имени, а по номеру первого кластера, поэтому проблем это не вызовет. а вот как виндовсы на это реагируют - не помню, но вроди тоже нормально =)
Wowik wrote:P.S. ты наработе спиш? (судя повремени постов)
неа, сейчас пока отдыхаю, поэтому режима никакого нету =)
MGN Group
Postby Wowik » 03 Mar 2009, 07:00
У меня дохнет именно фат, винда потом эту флеху отобразить не может, тормозит и все, пока её (флеху) через коммандную строку не отформатируешь, сбрасывается тоже в основном при попытке просмотра флехи или при попытке запуска того чего я там через неё накопировал, т.е. данные получаются битые, ты попробуй перекопируй игрушку которая идет одним файлом с расширением (B) т.е. там и загрузчик и код запиханы в один файл, посмотри что будет. Сегодня из меня хреновый тестер (буду ноут чинить ( когда он тормозил на флехе я решил его перезагрузить, он ни вкакую, выдернул питание, ему пох у него аккумулятор ( вбок выдвигается) ну и я его перещелкнул (видимо немного сильнее чем надо (судя по тому что с другой стороны у него сидюк отстрелило)), через пару минут экран стал белым (ноуту более7 лет, видимо не вынесладуша поэта) , вот буду сегодня смотреть).
Wowik
Postby KOE » 05 Mar 2009, 23:17
В версиях 3д13 упорно не видятся sd-карты. У мну кроме SD более ничег не подключено (ни хдд, ни цдд). Что делать? (карта естественно в fat32, в fatall видится и работает).
Postby Budder » 06 Mar 2009, 01:52
KOE wrote:В версиях 3д13 упорно не видятся sd-карты. У мну кроме SD более ничег не подключено (ни хдд, ни цдд). Что делать? (карта естественно в fat32, в fatall видится и работает).
в основной версии то видит? или тоже самое?
проверю завтро вобщем, что там с SD. щас всё не могу разобраться, что всёже с реальными дискетами в #3D13 версии, оный глюк есть и в прошлых версиях. причём самое забавное, что из исходника всё работает как надо, видимо при инициализации тр-дос переменных чтото нето... =(
MGN Group
Postby Budder » 06 Mar 2009, 01:59
А пока вот сделал драйвер под NeoGS SD карты, правдо тока чтение... запись не поместилась в 1024 байта ;(
(потом добавлю запись, проверить оную всёравно пока не смогу ибо карт ридер погорел зоразо...)
плюс ещё выкладываю исходники всех драйверов под WDC
drivers0_1.zip
(33.75 KB) Downloaded 712 times
MGN Group
Postby KOE » 06 Mar 2009, 02:11
Budder wrote: основной версии то видит? или тоже самое?
В основной - хз, не проверял, но думаю, что то же самое. Если карту не детектит - то какая разница, 3д13 или нет.
Postby Budder » 06 Mar 2009, 04:43
KOE wrote:В основной - хз, не проверял, но думаю, что то же самое. Если карту не детектит - то какая разница, 3д13 или нет.
wp109sd карту видит?
за файлом WDC лежит DRV_SDn?
MGN Group
