xTRD (и компания) плугины для FAR'а 3.0
Postby deathsoft » 08 Dec 2018, 18:35
Портировал тут xTRD под FAR 3.0, на очереди остальные плугины.
Для работы требуется universal crt (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145).
Бинари скомпилированны только под x64.
Для сборки сорцов нужны msvc и cmake.
Могут быть баги, т.ч. тестировать на копиях образов дисков (чтобы не запороть образы которые в единственном экземпляре).
Официальная страничка плугинов (там под старый FAR 1.x и сорцы) https://thex.untergrund.net/
19.12.2018 Добавлен xZXZIP
17.12.2018 Добавлен xCreate и xHRiP
15.12.2018 Добавлен xLOOK (в этой версии исправлен баг с RRC/RLC в декодере XAS, на официальном сайте сорцы с багом)
13.12.2018 Добавлены xSCL и xISD
zx-far30.src.7z
сорцы
(129.48 KB) Downloaded 1754 times
zx-far30x64.7z
бинари
(191.57 KB) Downloaded 1826 times
Postby deathsoft » 13 Dec 2018, 14:54
Добавлены xSCL и xISD.
Postby deathsoft » 15 Dec 2018, 21:30
Добавлен xLOOK.
Postby deathsoft » 17 Dec 2018, 12:29
Добавлен xCreate.
Postby deathsoft » 17 Dec 2018, 22:40
Добавлен xHRiP
19.12.2018 (работоспособность проверена, устранены баги).
Postby deathsoft » 19 Dec 2018, 16:52
Добавлен xZXZIP (работоспособность не проверялась, т.к. нет архивов в данном формате).
Postby marinovsoft » 11 Feb 2019, 07:35
Добрый день. А версия MSVC критична? Пытаюсь собрать 17 студией, собирается но в итоге не работает. При запуске фара появляется сообщение: "INI файл содержит ошибку(и)", нажимаем "ОК" и фар закрывается. Версия фара 3.0 build 4510 x86. Проверяю на плагине xTRD с единственным модулем TRD.fmt, INI-файл из оригинального архива.
marinovsoft
Postby deathsoft » 11 Feb 2019, 14:34
marinovsoft wrote:А версия MSVC критична? Пытаюсь собрать 17 студией, собирается но в итоге не работает.
Студия должна быть 2017 (иначе не будет поддержки cmake проектов, но я так понимаю что 17 = 2017, т.е. это условие выполнено, хотя если используется внешний cmake то версия студии особого значения не имеет, cmake умеет генерировать проекты под разные версии студий), дальше надо скачать отладочную инфу с сайта FAR'а и сорцы той версии FAR'а на котором идет запуск (это нужно только если происходят падения внутри FAR'а) и запустить FAR из под отладчика внутри студии. Поставить точку останова внутри плагина, там где делается загрузка .ini файла и посмотреть, почему происходит ошибка.
Postby deathsoft » 11 Feb 2019, 14:37
marinovsoft wrote:INI-файл из оригинального архива.
Оригинальный архив - это какой? из моей версии для x64 или с сайта elf/2?
В моей версии плугинов все файлы используют unicode, .ini файл надо брать из моего архива, а не с сайта elf/2 (там дос кодировка).
Postby deathsoft » 11 Feb 2019, 14:56
А зачем для x86 FAR'а было чтото компилировать? Ведь x86 FAR 3.0 прекрасно поддерживает плугины от старого FRA'а 1.x без какой либо перекомпиляции (детектит и грузит старые dll). Вся суть новых сорцов была в поддержке x64 FAR'а.
