Копировщик fatall
Postby savelij » 14 Jun 2009, 21:54
Неожиданно обновился :1tooth:
09.02.2011 Версия 0.25 Исправление ошибок.
- перевел сорцы на другой компилятор.
- что-то поисправлял, а что не помню. Копирование из/в SCL и TRD работает. Обработка дисковых ошибок исправлена. Все требует проверки.
- обновил запускалку HOBETA файлов.
fa025scl+docs.zip
(169.89 KB) Downloaded 2332 times
fatall_hobeta.zip
(13.89 KB) Downloaded 2264 times
fatall4rom.zip
(14.28 KB) Downloaded 2192 times
Postby savelij » 28 Jun 2009, 08:40
Произвел работу над ошибками. Накропал историю версий. Выложил сюда http://dlcorp.ucoz.ru/load/0-0-0-46-20
Postby CHRV » 05 Jul 2009, 18:08
А хочу версию под НГС cool
Postby savelij » 05 Jul 2009, 21:02
После бухальта и займусь. Особенно если нгс перешьецо smile wacko
Postby CHRV » 06 Jul 2009, 09:27
Дык у тебя же два НГСа ты че их оба чтоли прошивать стал
Postby savelij » 06 Jul 2009, 16:19
Хотел дма заюзать до бухальта, да видать не судьба. Не успею angry
Postby savelij » 08 Jul 2009, 21:52
Выложил версию 0.12 http://dlcorp.ucoz.ru/load/0-0-0-47-20 Еще одно мелкое исправление в драйвере винта, надеюсь последнее. Глючок исправил, полет нормальный.
Postby deathsoft » 08 Jul 2009, 23:44
Проверил в унриале, и КОЕ сд карта и Немо ИДЕ работают. Нашел глючок, если на панели трдоса выбрать диск которого нету (B,C,D) то появляется сообщение об ошибке retry/abort из которого не выйти, по аборту делается ретрай вместо выхода.
Postby lvd » 09 Jul 2009, 08:59
Кздаде поофтоплю, а вот где лежит нормальное описапние портов немоыде?
А то либо схема вместо описания либо вообще молчок (в зконтролере например).
Postby savelij » 09 Jul 2009, 10:47
deathsoft wrote:Нашел глючок, если на панели трдоса выбрать диск которого нету (B,C,D) то появляется сообщение об ошибке retry/abort из которого не выйти, по аборту делается ретрай вместо выхода.
Учту, не доглядел это дело. Из неприятностей. При запуске фаталлом бейсик файла, который отработав останавливается происходит его перезапуск. Таким макаром при прошивании нгса угробил прошивку, пришлось по кабелю перешивать. Исправлю после бухальта.
