xTRD плугин для FAR'а (исправил вот глюки с контрольными суммами)
Postby deathsoft » 26 Nov 2009, 01:01
http://dlcorp.ucoz.ru/load/0-0-0-53-20
Говнокод был в следующем:
DWORD calculateCheckSum(BYTE* ptr, WORD size);
WORD crc(BYTE* ptr, WORD len);
длина была WORD - 16 бит, поэтому все и обламывалось если размер блока превышал 64кб.
Ну и вот это еще под вопросом:
DWORD checkSum = 0x255 + noFilesWritten (переменная типа байт);
Сумма двух байтов - дает байт
исправил на:
DWORD checkSum = 0x255UL + DWORD(noFilesWritten);
P.S. Полагаю что в следствие копипаста в остальных плугинах могут быть такиеже глюки (например в xSCL).
Postby deathsoft » 26 Nov 2009, 21:52
Как я и думал, в xSCL используется тотже самый tools.cpp с глючным расчетом контрольных сумм. Исправленую версию выложу здесь.
Нашел еще один глюк, в самопальной реализации memcmp:
int memcmp(const BYTE* p1, const BYTE* p2, int maxlen)
     if(!maxlen) return(0);
     while(maxlen-- && *p1 == *p2) { p1++; p2++; }
     return(*p1 - *p2);
При равенстве блоков - функция возвращает разность мусора вылезающего на 1 байт за конец сравниваемых блоков (должно быть --maxlen).
Т.ч. предыдущий плугин требует перекомпиляции и перезаливки.
Перезалил xTRD (ссылка старая).
Залил xSCL: http://dlcorp.ucoz.ru/load/0-0-0-54-20
Postby deathsoft » 27 Nov 2009, 12:49
Авторы, проверьте остальные плугины на предмет этих же ошибок, наверняка они и там есть, если так, то исправьте перекомпилите и выложите на сайт новые версии dll.
Postby lvd » 27 Nov 2009, 14:39
deathsoft wrote:DWORD checkSum = 0x255 + noFilesWritten (переменная типа байт);
А ничего, что 0x255 - кагбе не байт?
Postby alone » 27 Nov 2009, 16:21
Это 'S'+'I'+'N'+'C'+'L'+'A'+'I'+'R'. Естественно, не байт.
alone
Postby deathsoft » 27 Nov 2009, 17:16
lvd wrote:А ничего, что 0x255 - кагбе не байт?
Да я уж давно просек это, но и не факт что 4 байта, т.ч. UL не помешает.
