WDC - юзабилити
Postby lvd » 29 Jan 2011, 18:15
Поюзал тут версию последнюю, которая работает с рамдиском и в виде $C грузится с сдкарты.
Что имею сказать:
1. самое необходимое - длинные имена! а не ДЛИННЫ~1 ИМЕНА. Попробуйте сабжем зайти в каталог с ЫЫЫ пати, например. Некоторые названия в 8.3 ВООБЩЕ ничего общего не имеют с нормальным именем. Приходилось сначала идти в фаталл, смотреть названия, потом возращаться в сабж, копировать на диск.
2. док я не читаю, но что по дефолту добавление в диск из трд, а не копирование - это пришлось на собственной шкуре ощутить. Есть что нажать, чтоб копирование было?
3. Копирование диска в трд или сцл - имхо, надо вводить имя! Ну на крайняк предложить ввести новое или пусть будет старое как щяс.
Postby Budder » 29 Jan 2011, 18:47
lvd wrote:1. самое необходимое - длинные имена! а не ДЛИННЫ~1 ИМЕНА. Попробуйте сабжем зайти в каталог с ЫЫЫ пати, например. Некоторые названия в 8.3 ВООБЩЕ ничего общего не имеют с нормальным именем. Приходилось сначала идти в фаталл, смотреть названия, потом возращаться в сабж, копировать на диск.
просмотр длинных имён сделать можно, алг примитивный до безобразия.
lvd wrote:2. док я не читаю, но что по дефолту добавление в диск из трд, а не копирование - это пришлось на собственной шкуре ощутить. Есть что нажать, чтоб копирование было?
если тока через плугин, аля по F key.
да и какая сложность почистить всю дискето?
как вариант можно сделать проверку SHIFT, к примеру. аля када он нажат, то раскрываем TRD/SCL убивая дискето. иначе раскрываем оные как обычно.
lvd wrote:3. Копирование диска в трд или сцл - имхо, надо вводить имя! Ну на крайняк предложить ввести новое или пусть будет старое как щяс.
щас при создании TRD имя берётся из имени файла, тут если тока переменную в сетупе заводить (аля откуда брать имя, из имени диска или вводить каждый раз).
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby lvd » 29 Jan 2011, 20:50
Budder wrote:да и какая сложность почистить всю дискето?
Никакая, токо скажи что нажать )
Budder wrote:как вариант можно сделать проверку SHIFT
Или так :)
Budder wrote:тут если тока переменную в сетупе заводить (аля откуда брать имя, из имени диска или вводить каждый раз).
Просто всегда выдавать реквестер с именем, но по дефолту туда вписать имя диска :)
Postby Budder » 04 Feb 2011, 00:48
1. сделол вывод длинных имён по кнопке (русских и англисских), пока отображает тока 51 симбол...
2. пока в раздумиях
3. сделано, терь предлагает ввести имя TRD образа, вписывая при етом имя диска...
MGN Group
Postby Budder » 07 Feb 2011, 07:45
понемногу движемся к WDCv1.5final, хотя релиз, скорее всего, будет зокрытым. %)
Изменения(WDCv1.5t7):
.исправлен баг с сортировкой в пустых каталогах...
.правлен детектор ATA/ATAPI в NEMOide драйвере
.сделан ввод имени TRD образа перед созданием оного (T key в правой панели)
.перед созданием TRD образа проверяется нету ли уже файлов с таким же именем, если есть, то предлагается перезаписать существующий TRD файл.
.добавлена проца вывода длинного имени файла (L key), показывает английские и русские символы.
.доработана процедура создания каталога (теперь полностью чистится кластер выделенный под каталог)
.доработана процедура добавления элементов в каталог (полностью чистится добавляемый кластер, нужно только для избежания неприятных эффектов в ОС Windows)
.добавлена страница помощи (H key)
MGN Group
