Spoiler: show
Wild Copier v1.60 beta
Собственно решил выложить на форум тестовую версию.
Примерно через месяц-другой думаю собрать уже финал вершен. Посему есть время отписаться о пожеланиях/багах...
Основные изменения смотрим в файле истории, а так же в доке.
P.S. после WDCv1.6final пойдут версии требующие более 128к памяти.
P.P.S. данная программа противопоказана человекам не читающим доки!
Изменения со времён WDCv1.3final:
- Code: Select all
Изменения(WDCv1.60):
.исправлен баг: при расширении цепочки каталога затиралось на 512б больше
.сделан фильтр на имена разделов, дабы небыло абракадабры
.выкинут детектор TXT/HEX, ибо оный постоянно чудил (теперь всегда: V - просмотр как TXT/GFX/CAT, Z+V - просмотр как HEX)
.в комплект добавлен установщик на HDD, а так же версия в Хобете
Изменения(WDCv1.5t9):
.добавлена функция создания корзины (папки RECYCLED). Если при удалении каталога/файла оная не найдена - предлагается её создать.
.добавлена проверка при удалении в левой панели (D key). если пользователь пытается удалить папку RECYCLED, то ничего не происходит.
.исправлен баг: корзина не всегда находилась, даже если таковая присутствовала
.исправлен баг: сортировщик убивал процедуру копирования с ISO9660 (CD/DVD)
.сортировщик левой панели был несколько ускорен (но по прежнему оный отключается на каталогах где больше 399 элементов)
.обновлён фонт (thanx to Wizard)
Изменения(WDCv1.5t8):
.правлен глюк в стартовом меню, всегда выбирался NEMOide драйвер
.обновлён скин by Wizard/DT
Изменения(WDCv1.5t7):
.исправлен баг с сортировкой в пустых каталогах...
.правлен детектор ATA/ATAPI в NEMOide драйвере
.сделан ввод имени TRD образа перед созданием оного (T key в правой панели)
.перед созданием TRD образа проверяется нету ли уже файлов с таким же именем, если есть, то предлагается перезаписать существующий TRD файл.
.добавлена проца вывода длинного имени файла (L key), показывает английские и русские символы.
.доработана процедура создания каталога (теперь полностью чистится кластер выделенный под каталог)
.доработана процедура добавления элементов в каталог (полностью чистится добавляемый кластер, нужно только для избежания неприятных эффектов в ОС Windows)
.добавлена страница помощи (H key)
Изменения (WDCv1.5):
.во вьювере теперь: V key - выход из оного
.добавлено стартовое меню [in setup - "StrDRV:M"]
.добавлено отрубание сортировщика левой панели, если в каталоге более 399т объектов (аля чтобы мега тормозов небыло)
Изменения(WDCv1.4beta5):
.исправлен глюк с зависанием при вызове функции сортировки
.несколько ускорена сортировка каталога
.учтена ситуация когда каталог пустой, сортировка на оном чудила
.доработан плугин unTRDram: добавлена поддержка KAYевского RAM диска (сделан автодетект памяти Pentagon/KAY)...
.добавлена возможность вкл/выкл сортировки (9 key), а так же пунк в сетапе "Sorter:1".
Изменения(WDCv1.4beta4):
.правлен автодетектор TXT/HEX (V key)
.так же во вьювере правлен глючок с блокировкой просмотра вниз
.в экспериментальном режиме добавлена сортировка файлов и каталогов в левой панели
Изменения(WDCv1.4beta3):
.во вьювере(V key):для "SNA" файлов идёт вывод скриншота из оных
так же был добавлен вывод оффсета от начала файла и длины файла в байтах
для "SCR" файлов теперь идёт просмотр как по X key
добавлены кнопки W и K - конверсия текста из WIN и KOI8r кодировок соответственно
так же добавлен автодетектор кодировки (проверяет первые 512 байт)
.обновлены детекторы STC и PT2 модулей (взято из WPv0.33x)
Изменения(WDCv1.4beta2):
.увеличен функционал вьювера вызывающегося по V key (просмотр графики - X key)
теперь: 1. если курсор был на файле с расширением SCL/TRD выводится каталог образа
2. если файл текстовый то идёт просмотр оного в тексте, как и раньше
3. если файл не опознан как текстовый то оный открывается на просмотр в HEX вьювере
[Z+V - просмотр любого файла в HEX вьювере!]
.подправлен детект памяти в запускалке SPG (память Профи ищется до памяти Скорпа)
.правлена запускалка "B"асеков!!!
Изменения(WDCv1.4beta1):
.исправлена ошибка в запускалке SPG (с манажером памяти Pentagon)
.добавлена кнопка RG в правой панели (кидает курсор в конец каталога дискеты)
.незначительно изменён формат плугинов (с версии 0.5)
Изменения(WDCv1.4):
.исправлен древний глюк с блокировкой сролла вниз (в левой панели)
.добавлены обработки pgUP/pgDN в начале и конце каталога
.в левой панели: SS+pgUP/pgDN - курсор в начало/конец каталога
.сделана защита от больших каталогов, теперь оные обрубаются на 654 записи
.добавлена возможность загрузки WMF плугинов из левой панели!
.в плугины терь передаётся дескриптор файла...
.плугин unTRDram теперь лежит в теле WDC (аля можно быстро расскрывать TRD образы в RAM диск, сразу после запуска WDC)
- wdc159main.png (18.81 KB) Viewed 44977 times
WDC1_60.zip- (66.69 KB) Downloaded 2396 times
Побежал ставить… надеюсь инсталятор на хард в комплекте?
No interface for upload via ram or other devices @_@
