ALASM 5.09 -- ZXEvo edition
Postby lvd » 21 Jan 2012, 14:07
Сделано из alasm5.09 fix.
Фичи:
- работает в 7ом текстмоде (8ая страница)
- стс работает, причём не из 128ой памяти (раньше аласм его не мог ТАМ запустить через #7FFD)
- собирает сам себя (пофиксены номера паг в исходниках), исходники прилагаются. ВНИМАНИЕ! собирает себя в себя же (в свои кодовые файлы). Потому если хочется поиграться, либо используйте alasmatm с диска (то же самое, только изменено имя), либо зафиксите имя в сорце (Al50.H, искать smzxev). Во втором случае следует также сделать новый бейсик.
- зафиксена прям в сорцах карта памяти (конфиг) под атм. Под сорцы доступны страницы #16-#3F.
Комменты:
При перенастройке карты памяти нельзя юзать страницу #08 (в ней текстмод). Стс грузится бейсиком в страницу #41 по #7FFD-адресации, что соответствует странице #11 по АТМ-адресации.
Файлы для копирования: sts7.C alsmzxev.B alsmzxev.C olsmzxev.C
В обычном анрыле не работает, юзайте анрыл из репозитория пентевы.
AL509fix2_mode7_zxevo.rar
(164.45 KB) Downloaded 2199 times
Postby deathsoft » 21 Jan 2012, 14:25
lvd wrote:В обычном анрыле не работает
Эпик фейл, надо юзать линейный текстмод (режим №4)
Postby homeness » 27 Jan 2012, 17:19
Что у меня не работает это новинка. Т.е. она работает, но в каком-то графическом режиме. Мусор на экране.
homeness
Postby deathsoft » 27 Jan 2012, 20:46
homeness wrote:Т.е. она работает, но в каком-то графическом режиме. Мусор на экране.
Еще бы, видеорежим то левый, компили сам прошивку для пенетвы из svn, тогда и будет видео режим.
Postby lvd » 27 Jan 2012, 21:24
homeness wrote:Что у меня не работает это новинка. Т.е. она работает, но в каком-то графическом режиме. Мусор на экране.
Оно работает только на пентеве -- на свежей версии прошивки. Ну или эмулятор пентевы нужен -- http://code.google.com/p/pentevo/source ... build/x32/
Postby lvd » 27 Jan 2012, 21:25
deathsoft wrote: компили сам прошивку для пенетвы из svn
Бугага, у нас в свн лежат не только сорцы, но и результаты -- компилить ничего не надо.
Postby homeness » 28 Jan 2012, 06:44
lvd wrote:homeness писал(а):Что у меня не работает это новинка. Т.е. она работает, но в каком-то графическом режиме. Мусор на экране.Оно работает только на пентеве -- на свежей версии прошивки. Ну или эмулятор пентевы нужен -- http://code.google.com/p/pentevo/source ... build/x32/
Обновился до еще не остывших - все заработало! Отличный алясм! :)
homeness
