инет на спецтруме (на зависть всем)
Всё остальное
Postby rasmer » 06 Jul 2008, 22:31
Глубокоуважаемые вагонопровожатые - чем все закончилось - то???
rasmer
Postby Romanich » 07 Jul 2008, 04:15
lvd wrote:И не важно, что стЭг на пц - чОрную работу оставим для ниггеров...
С сетевой карточкой можно общаться на уровне регистров, никакой стек на... не нужен. Курить кулакова "Програмиирование на аппаратном уровне".
Romanich
Postby lvd » 07 Jul 2008, 16:31
Romanich wrote:С сетевой карточкой можно общаться на уровне регистров, никакой стек на... не нужен. Курить кулакова "Програмиирование на аппаратном уровне".
Можно, только нафиг? Изначально же предполагалось, чтоб инет был при как можно меньших затратах со стороны спекокодера. И, кстати, кое-что таки было сделано (болеком).
Postby Romanich » 08 Jul 2008, 03:23
lvd wrote:Можно, только нафиг?
да это я так... со своей колокольни смотрю... если юзать эзернет адаптер+АРМ9 без стека напрямую, то получим нехилый по скорости обмен данными. Правда до 10 мбит/с (режим совместимости с Ethernet2000, присутствующий как mandatory у всех современных сетевух)
Стек неприятен тем что:
1) отдаёт запахами писишности и микрософтами
2) фиг пойми как реализован
3) кушает много места (я в SAM7X256EK не смог в раму толкнуть ucos/II + TCPIP, тока в плешь)
4) использовать чужой код -религия не позволяет
Romanich
Postby lvd » 08 Jul 2008, 12:10
Romanich wrote:да это я так... со своей колокольни смотрю... если юзать эзернет адаптер+АРМ9 без стека напрямую, то получим нехилый по скорости обмен данными. Правда до 10 мбит/с (режим совместимости с Ethernet2000, присутствующий как mandatory у всех современных сетевух)
Дык, тут реч об том, чтоб конечным юзером инета была прога на з80 =)
Romanich wrote:Стек неприятен тем что:
Ну не знаю, по-моему socks5 никакими запахами не отдаёт =)
2) фиг пойми как реализован3) кушает много места (я в SAM7X256EK не смог в раму толкнуть ucos/II + TCPIP, тока в плешь)
На арм9 покер =)
biggrin
smile tongue wacko crazy hands respect
Postby boombox » 09 Jul 2008, 15:05
Romanich wrote:1) отдаёт запахами писишности и микрософтами
причём имеено мелкософт или пц, посмотри стэк линуха или uIP на который ссылочка была есчё чего. Я например пользую lwIP на ADSP-BF561 и сложностей не встретил, всё прозрачно и понятно, прикрутил драйвер чипа к стеку и всё.
Romanich wrote:4) использовать чужой код -религия не позволяет
Но ведь никто не запрещает написать свой стэк с поддержкой IP ICMP ARP UDP TCP и т.д.
boombox
Postby renegade » 14 Jun 2009, 21:02
Решение проблемы с инетом придет с новой версией пентагона,если на нем будет процессор eZ80, а вместе с ним - полное решение для построения пользовательских вебсерверов, способных управлять промышленными установками и локальными сетями. Решение основано на использовании стандартных протоколов стека TCP/IP.
Характеристики процессора
50-МГц процессор:
повышенная производительность CPU, совместимость с ядром Z80, расширенный набор команд
оптимизированная конвейерная архитектура;
24-разрядные регистры и АЛУ;
6 16-разрядных таймеров;
8 Кб статического ОЗУ;
рабочее питание 3,3 В;
40-разрядный накапливающий умножающий блок (умножающий аккумулятор):
аппаратное умножение 16x16 разрядов;
два входных потока в 1-Kб ОЗУ;
линейное пространство адресуемой памяти (16 МБ), 24-разрядная шина адреса;
4 линии выбора кристалла памяти;
генератор задержек на шине;
2 канала DMA;
2 универсальных асинхронных последовательных интерфейса, режимы UART, SPI, I²C;
32 линии ввода/вывода c генерацией прерываний;
сторожевой таймер;
экономичный 100-выводной корпус.
Набор реализованных протоколов насчитывает UDP, DHCP, HTTP, FTP, ARP, RARP, PPP, ICMP, SNMP и Telnet. Стеку дано название IPWorks. Фактически имеется готовое решение, обеспечивающее для процессора интеграцию в Internet и возможность разработки сетевых приложений. Остаётся лишь снабдить сервер комплектом гипертекстовых страниц. Каждое соединение выполняется под управлением операционной системы реального времени, обеспечивается как минимум 8 одновременно обрабатываемых запросов, кроме того система может выполнять локальные задачи. Спектр применений eZ80 - объединяемые в сеть системы бытового и промышленного управления.
renegade
Postby renegade » 14 Jun 2009, 21:03
Я не рекламирую просто появилась идея
renegade
Postby нолька » 14 Jun 2009, 21:26
так сделай, что мешает?
Postby KOE » 14 Jun 2009, 21:52
проще взять хрень со встроенным аппаратным контроллером (вон на lpc2368 можно аж сервер забабахать) или чем-либо еще (в пентагоне 2.666 предусмотрен RTL8019).
Return to Other
