Платы-конструкторы на ПЛИС
Postby KOE » 18 Nov 2007, 01:51
dlcorp wrote:фиксед, надеюсь гугло не успело проиндексировать
Блин, покосил только что...
Postby CHRV » 18 Nov 2007, 14:31
KOE wrote:Можно, но есть проблемы:
1. Нужна серьезно написанная документация, плюс электронные учебники как всем этим пользоваться плюс рабочие примеры проектов.
Нужно схема и небольшое описание...
С учебниками (додекой например) можно договореться купить у них оптом и прилагать. Шиты приложить.
KOE wrote:2. Как быть с софтом? Комплектовать бесплатными версиями? И в инструкции написать мелким шрифтом волшебные слова 'http://rapidshare......'?
Да бесплатными, и сцылки на сайт пусть качают... Все так делают!
ПРимеры будут...
Postby lvd » 18 Nov 2007, 17:07
А я считаю, что цены на ПЛИСоконструкторы вполне разумные, особенно на ацексные. Вон КОЕ насчитал 1500р, а тут 2000р. Если нужно здесь и сейчас, или же если впадлу платы заказывать (а 1 плату не закажешь - дороже этого конструктора 1хрен получится) - то в самый раз. Может даже пару ацексных у них куплю.
А что касается конфиг-пзу, то не дешевле ли выйдет обычное посл. ПЗУ+МК мелкий самый? Или даже СДкарточка и 3032, которая плисину загрузит с СДкарточки.
Postby KOE » 19 Nov 2007, 00:40
lvd wrote:А я считаю, что цены на ПЛИСоконструкторы вполне разумные, особенно на ацексные
Да не в ценах даже дело, а в удобстве работы. Что можно сделать на плате, на которой только фпга и все?
lvd wrote:Или даже СДкарточка и 3032, которая плисину загрузит с СДкарточки.
Вот отсюда поподробнее. 3032 для работы с картой, имхо, не хватит. Просто чтобы только сделать процедуру инициализации карты, надо выполнить хренову тучу операций (это мы уже проходили даже на асме Z80 (в ZC)). Тут контроллер нужен, а если хочешь, чтобы еще и с FAT работало, то относительно нехилый (хотя все равно он стоит столько же (ну почти), что и конф.пзу). На работе меня добрые люди приучили делать по-другому: берется rbf-файл прошивки, формируемый квартусом, сжимается и прошивается во флеш-память контроллера. Контроллер его распаковывает и пихает в фпга. Даже SD не надо. Хотя я в будущем, может быть, и попробую пихать прошивку в фпга прямо с SD, даже самому интересно стало. Здесь другая проблема, при старте с SD будет довольно долго все инициализироваться (до 3-4-5 с, а это уже неприятно). Заливка с контроллера по SPI EP2C5 у меня занимает 1-2 с.
Postby lvd » 19 Nov 2007, 13:34
KOE wrote:Да не в ценах даже дело, а в удобстве работы. Что можно сделать на плате, на которой только фпга и все?
А что там ещё должно быть? конфпзу? Так рводе место под неё есть. По мне, так лучше такой вот боард-самолёт, чем полностью готовая евалуационбоард, к которой ничего не припаяешь. Единственное что, места маловато, где макетка.
KOE wrote:3032 для работы с картой, имхо, не хватит.
ХЗ, я это не сам придумал. Где-то видал проектик, там именно 3032 или 3064 стояла. И может быть даже ММЦ. Есесно про фат речь не шла.
KOE wrote:На работе меня добрые люди приучили делать по-другому: берется rbf-файл прошивки, формируемый квартусом, сжимается и прошивается во флеш-память контроллера.
Это хорошо, когда уже готовая прошивка. А когда отлаживаешь - 1 хрен через жтаг грузить с компа без вариантов... А когда всё отлажено, можно и контроллер, и конфпзу присобачить.
Postby KOE » 19 Nov 2007, 22:02
lvd wrote: что там ещё должно быть? конфпзу? Так рводе место под неё есть. По мне, так лучше такой вот боард-самолёт, чем полностью готовая евалуационбоард, к которой ничего не припаяешь.
Ну это кому как нравится.
lvd wrote:Есесно про фат речь не шла.
Тогда нах надо? Ставить гиговую (ну пусть даже 512Mb, меньше уже не сыщешь) карту, чтобы закачать 128кб прошивки?
