Подключение zx-spectrum к ТВ по SCART
Postby lvd » 06 Mar 2017, 19:46
Вот эти вот полосы на бордюре, синие, красные при отсутствии на основном экране?
Помоему, 100% что-то накрылось в спектруме.
Postby v-lan » 06 Mar 2017, 20:05
Ну это я просто бордюра цвет менял. Если бы на основном экране было бы что-то цветное, полосы были бы и там. Это видно по первому видео, где полосы на значке рядом с надписью TR-DOS
v-lan
Postby v-lan » 07 Mar 2017, 10:49
Я проследил, что базы КТ315-х подключены ч/з резисторы на 20 Ом к выходам микросхеме КР1533КП11А. Как думаете, проблема может быть в ней? Или это нестабильные 5 В, которые поданы на коллекторы КТ315-х? У меня пока нет осциллографа, чтобы это проверить. Он будет только через месяц. Как-то ещё можно узнать, в чём проблема? Вот фото этой части платы:
https://yadi.sk/i/QCBFuweX3FBotz
https://yadi.sk/i/V_NMctr13FBozE
v-lan
Postby fk0 » 08 Mar 2017, 13:53
Сигнал переключения RGB / S-Video в норме (+12 надо) ? Через 50 ом надо, с амплитудой до вольта (делитель, возможно, сделать надо).
Postby v-lan » 01 Apr 2017, 16:27
Вот и приехал осциллограф, и вот что я им намерил:
такой сигнал у меня на выходе Video:
А вот сигнал вместе с шиной +5В
Плохо разбираюсь в электронике, но вижу, что есть сигнал частотой примерно 6.4 кГц.
Сначала грешил на кварцевый резонатор на 14 МГц. Поставил новый, эффекта нет.
Пробовал на шину +5 В напаять конденсаторов 3 шт по 1800 мкФ
Но это не дало никакого результата.
Есть ли предположения, куда копать?
v-lan
Postby lvd » 02 Apr 2017, 00:54
вот где на видеве ты пишешь бордер 1 и потом полосы только на бордере видны -- в этом режиме и рассматривай сигналы Р Г и Б (и только их).
ты должен видеть как сигналы с черным цветом и белым экраном (из середины кадра), так и только бордерные сигналы (верх и низ). ну и полосы в виде каких-то помех на этом всем. Если полосы есть и после бордер 1, папер 1 то смотри лучше там.
далее бери схему и прослеживай, в каком месте эти полосы возникают.
Postby v-lan » 21 Jan 2018, 20:43
Уважаемые форумчане!
Проблема была в телевизоре. Выяснил это, подключив свой спек к другому телевизору, на котором все цвета отображаются корректно.
Прикупил для своего спектрума адаптер HD 9800, чтоб подключать его по vga к lcd монитору.
Спасибо всем за помощь!
v-lan
Postby fk0 » 27 Jan 2018, 16:25
Тебе выше русским по белому написали -- 75 ом 0.7 вольт. Разницу между 500 ом и 75 в упор не видишь? Входное сопротивление усилителя начинает влиять.
Postby fk0 » 27 Jan 2018, 16:26
Надо делать эмиттерный повторитель по схеме из "Скорпиона".
Postby deathsoft » 28 Jan 2018, 22:49
В схеме из скорпиона выходное сопротивление ни разу не 75 Ом (а выходной сигнал при нагрузке на 75 Ом ни разу не 0.7В, в скорпионе приходилось переменные резисторы ставить чтобы выставить нужные 0.7В необходимые для SCART'а и для TV тюнера по RGB).
Если уж и делать эмиттерный повторитель - то тогда уж по схеме компьютера profi где стояли 2 комплитментарных транзистора, а не один транзистор с резисторной нагрузкой.
Надо делать схему на специальных микросхемах драйверах RGB где 3 усилителя стоят у которых выходное сопротивление как раз 75 Ом.
Вот на такой микросхеме например THS7316
Целая подборка таких усилителей на разное число каналов с разной полосой пропускания https://www.ti.com/amplifier-circuit/special-function/video/products.html#p358max=3.6;8&p480=3;6
Users browsing this forum: No registered users and 39 guests
