Транзисторная схема WD1772 (более продвинутый аналог ВГ93)
Postby deathsoft » 13 Jul 2019, 14:27
Полная транзисторная (и в гейтах) схема WD1772. Из этой схемы видно, что кр1818вг93 является не "аналогом", а точной копией более старой микросхемы fd1773 (практически все блоки WD1772 полностью совпадают с ВГ93, вплоть до названия сигналов, до такого нельзя "догадаться"). кр1818вг93 была сделана либо послойным передиранием (возможно с доработками под местный техпроцесс (что более вероятно), либо восстановлением схемы и разводкой кристалла заново (что менее вероятно), расстановка блоков на кристалле WD1772 и кр1818вг93 практически идентичная).
Схема автоматически сконвертирована в формат KiCad и из него получен pdf.
Впоследствии будет выложена схема в формате KiCad. KiCad имеет множество багов (в частности с выводом в pdf и использует алгоритмы с квадратичной сложностью для построения списка соединений при загрузке схемы (время загрузки может доходить до 5 минут)), поэтому версия с сайта не подходит, будет выложена отдельная версия с исправленными багами.
В данном pdf должен работать поиск по названиям компонентов и цепей (в этом плюс KiCad'а, там делается скрытый текстовый слой для работы поиска).
Сигналы от разделяемых термов SHT_xxx в схеме WD1772 и ВГ93 разные (нужно привести их к общему виду, перенумеровать).
Все транзисторы условно показаны одинаковыми, хотя в реальности "верхние" транзисторы в логических элементах со встроенным каналом (нормально открытые).
P.S. дамп ПЗУ/ПЛМ пока не снимался, будет выложен позже в виде текстового файла.
15.07.19 Выложена прошивка ПЛМ.
Схема ВГ93 https://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=21&t=1468
wd1772.pdf
Схема
(2.41 MB) Downloaded 1555 times
wd1772pla.txt
Прошивка ПЛМ
(6.05 KB) Downloaded 1280 times
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
