БАГФИКС GS - ДУБЛЬ 4
Postby lvd » 25 Feb 2008, 21:52
А порты ГСа и немоидов не пересекаюцо при дешифрации?
У меня слот один и гс один стоит, но память он всегда находил всю, и играл ровно. Никада не глючил. Точнее глючил (канала не было), вылечилось пропай4кой ИД7, которая стробы раздаёт на реги ЦАПов. Сам гс болековский, ещё фирменной сборки.
Postby lvd » 25 Feb 2008, 21:56
В порядке бреда могу предположить.
В гсе /WR подан на адресный вход ИД7. В результате могут быть иголки. Зарядка через R3 может только подлить масла в огонь.
ИОРКГЕ надо сделать бесстробовым и по всем портам (на основе адреса). Может тогда все баги исчезнут. Но да, МГТФ форева получится.
Postby KOE » 25 Feb 2008, 22:17
lvd wrote:В гсе /WR подан на адресный вход ИД7. В результате могут быть иголки.
Но как объяснить факт работоспособности только в 1-м слоту и влияние запаздывания сигнала на 6 ноге?
lvd wrote:ИОРКГЕ надо сделать бесстробовым и по всем портам (на основе адреса). Может тогда все баги исчезнут.
Понятное дело, что тогда все будет о.к. Сейчас iorqge формируется хоть и по всем портам гс, но без учета A3, т.е. захватывает еще и лишние порты.
У Немы дешифрация идет по A1=0 и A2=0, т.е. пересечений нет, т.к. для GS должно быть A1=1.
Postby DDp » 25 Feb 2008, 22:18
KOE wrote:работает только в 1-м слоте (во 2м и 3м не работает, даже если кроме гс в в сотах ничего нет).
Абсолютно тоже самое, работает только в первом слоте.
DDp
Postby KOE » 25 Feb 2008, 22:20
DDp wrote:Абсолютно тоже самое, работает только в первом слоте.
Ага! Вот теперь мне уже становится интересно. А с памятью ГС как? И дружит ли она с немоИДЕ или ZC?
Postby DDp » 25 Feb 2008, 22:30
KOE wrote:А с памятью ГС как? И дружит ли она с немоИДЕ или ZC?
Память определяется стабильно.
ZC с HDD не включал (хотел переписать ZC под другой контроллер - забросил пока)
DDp
Postby lvd » 25 Feb 2008, 22:49
Вместо чтоб объяснять хитросплетения глюкодромов, надо сделать правильно (чиста ради эксперимента), и успокоиться =)
Postby KOE » 25 Feb 2008, 22:50
Почему работает только в 1м слоте, я интуитивно догадываюсь. Во всех других iorq приходит с задержкой, что в цикле подтверждения int-a может вместе с M1 давать иголки на выходе DD10 (в гс). Но это тоже на уровне бредовых догадок.
Postby lvd » 25 Feb 2008, 22:51
DDp wrote:(хотел переписать ZC под другой контроллер - забросил пока)
под пик? wink wacko smile happy biggrin
Postby KOE » 25 Feb 2008, 22:52
lvd wrote:надо сделать правильно (чиста ради эксперимента), и успокоиться =)
Ну тогда все заработает. И интерес пропадет. А тьак можно мозгоёбством позаниматься.
Кстати, а скоро ли все будет правильно сделано (т.е. процесс пошел или пока нет?)
