ZS256 Turbo+, как убрать полосу между бордером и папером?
Postby Black_Cat » 09 Sep 2008, 00:25
lvd wrote:Во1, блакат на говнофоруме наврал, есессно
не, не наврал, эт стандартный глюк ленинградоподобных схем, на некоторых схемах кондёр на бордере рисовлся штатно (сдвиг ессно не на знакоместо, а на пиксел smile ) там ещё в конце строки экрана последний пиксел наверняка отгрызается бордюром
Postby jdigreze » 09 Sep 2008, 08:24
подтверждаю блакката - сей глюк усердно был перерисован с точно такого же глюка в ленин1. лечиццо на скока я помню заменой мультиплексора и чего-то там еще. методика лечения на сколько память отшибло была в каком-то зх-ревью.
Postby EvgenyMuchkin » 09 Sep 2008, 08:56
1. Ширина на глаз все-таки чуть меньше пикселя, могу немного ошибиться, на глаз все-таки wink
2. ДД33,34,43,11 - 1533 серия. Из близстоящих 555 серия у ДД39 - ИР10
3. Диоды я хз как называются. Опишу внешний облик: Цвет светло красный (или оранжевый), с одной черной полоской скраю (полоска там где палочка у диода на схеме рисуецо), а тот вывод, что без полоски это треугольничек на схеме. ГЫ smile Харе ржать, да smile Выводы без полоски идут на R54, у него номинал не написан; отпаял его от земли, замерил тестером - 1кОм, хотя по схеме д.б. 7к5...
По поводу FLASH. К сожалению, не могу сейчас сказать абсолютно точно, но на 95% уверен что полоса моргает синхронно с FLASH! Я и думал, какая-то странная частота моргания, что-то напоминает smile
По поводу умирания мсх, возможно, конечно. Но такой глюк я еще в 90-х наблюдал на вполне свежих скорпионах (и желтых и зеленых). Хз, конечно, из какого хлама скорпионщики скорпы эти собирали wink
И еще один момент - на вышеупомянутых диодах и резисторе видны следы пайки, вероятно, предыдущий владелец платы пытался вылечить сабжевый глюк, но, похоже, безуспешно.
EvgenyMuchkin
Postby нолька » 09 Sep 2008, 14:37
в басике48 напиши print at 0,1;paper 0;" "
Postby lvd » 09 Sep 2008, 15:04
таки на брд вешать кондёры бесполезно, ибо по фронту Н2 КП13 фиксирует состояние выходов. Если бы брд опаздывал или наоборот, то имелся бы проскок на целый символ.
Postby EvgenyMuchkin » 09 Sep 2008, 16:39
Попробовал увеличить R54 - никакого эффекта.
Провел эксперимент с диодами VD4,5: Отпаиваю один - моргает весь экран, злополучной линии не видно, т.к. она точно в такт моргает.
Отпаиваю второй диод, припаяв первый - линия перестает моргать, т.е. она никуда не делась, просто она теперь на экране постоянно без мерцания.
И с ресет провел экскремент:
Реакции на кнопку ресет нет никакой, т.е. нажат ли ресет или отпущен - линия мигает как ни в чем не бывало не сбиваясь с такта.
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 09 Sep 2008, 18:03
Тупанул
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 09 Sep 2008, 18:21
Пытался соединить 11 ногу КП13 с землей через разные кондеры - никакого влияния на линию.
Блядь! Доигрался, что-то коротнул экспериментируя с кп13, теперь менюшка начальная рисуется как будто EI:HALT перед выводом каждой буквы делается. И каждая точка рамки тоже так же рисуется. Клавиши стали дребезжать.
При этом save "cc" code 0,10000 отгружает на нормальной скорости.
Турборежим исчез, этот пункт даже в меню теневика теперь недоступен!
во я мудаг sad
EvgenyMuchkin
Postby нолька » 09 Sep 2008, 18:34
1. эт с прерываниями траблы скорее всего. смотри триггер д2 -2 и ногу проца.
2. есть мысль. отпаяй диоды (там где flash и inv) и подай INV прямо на ногу ЛП5. флеш пока не подавай. резистор можешь оставить или убрать
Postby EvgenyMuchkin » 10 Sep 2008, 11:15
1. Починил! Большое спасибо за наводку! smile
2. Полоска есть, но не мигает.
EvgenyMuchkin
