Floppy Drive Emulator (Есть ли таковые для раброты со СПЕКОМ ?)
Postby deathsoft » 25 Feb 2009, 13:16
KOE wrote:Есть мнение, что напрямую эмулировать дискету каким-либо другим носителем, минуя рам-диск не самый лучший способ, т.к. лишен универсальности.
Вместо рамдиска может быть просто буфер в виде СРАМ (не входящий в диапазоны памяти z80), при этом данные в этот буфер могут грузится откуда угодно (raw образ дискеты, типа как udi).
На многих клонах к портам трдос есть доступ минуя пзу (из 0й страницы озу)- например на АТМ2, а также на доработаных скорпах и каях, поэтому патч пзу - ничего не решит.
Postby Mayor » 25 Feb 2009, 18:10
Всё вышесказанное конечно можно принять и даже чтото сделать, но ...
У меня проблема немного другого характера:
Наконец-то я включаю свой кай tongue
Приобрёл к нему мультикарту от Каро и теперь у меня есть клава (которой небыло, сломалась ещё лет 7 назад). С дисководом напряг! Покупать музейный вариант - дорого (если вообще реально найти, да + дискеты доставать гдето), вот и ищу выход. Французский девайс показался достойным выходом из ситуации
Mayor
Postby deathsoft » 25 Feb 2009, 18:34
Mayor wrote:Покупать музейный вариант - дорого
Я купил новый дисквод 3.5" samsung за 250р в Кее (щас правда подорожали, уже 400р стоят, но можно с любого старого ПЦ снять), образы на дискеты переписываются любой прогой, напримр mktrd либо прогой Александра Медведева.
Postby Mayor » 25 Feb 2009, 19:38
deathsoft wrote:Я купил новый дисквод 3.5" samsung за 250р
Такой у меня есть, дискет осталось 2 cry
Есть ещё одно веяние современности - на моём десктопе на матплате напрочь отсутствует порт FDD и на ноуте само-собой тоже...
Зато всёравно очень приятно, кай-то работает smile
Mayor
Postby deathsoft » 25 Feb 2009, 19:46
Mayor wrote:на моём десктопе
Десктоп на I7 что ли? Вроде даже на платах под коре квад был разъем для фдд (на одну такую подключал фдд, как раз для обмена данными со спектрумом). Для ноутов есть дисководы в USB (правда хз сколько стоят, кстати работают и на обычном компе).
вот пример http://320-8080.ru/catalog/1076/936/ 1000р Думаю можно и дешевле найти. Дискеты вообще копейки стоят, а реально их много и не надо, ибо скопировал на пц, поюзал на спектруме потом на туже дискету новое записал на пц.
Postby Mayor » 25 Feb 2009, 19:49
deathsoft wrote:Для ноутов есть дисководы в USB (правда хз сколько стоят, кстати работают и на обычном компе).
Да, видел. У нас в Кее 700р. а будет mktrd с таким работать ? он ведь в системе уже 'видится' как сменное устройство (типа флэшки) ?
deathsoft, а ведь mktrd твоя прога happy
пробовал с usb-fdd ? Если работает - проблемы нет!
Mayor
Postby deathsoft » 25 Feb 2009, 22:13
Mayor wrote:deathsoft, а ведь mktrd твоя прога happy
Прога то моя, но то как она сейчас сделана - работать точно не будет, ибо тот драйвер через который мктрд работает использует программирование контроллера дисковода через порты. Для усб надо видимо подточить по другому мктрд (усб дисковод у меня есть, надо будет попробовать на выходных).
Нагуглил вот тут доку, как работать с USB FDD http://www.usb.org/developers/devclass_docs/usbmass-ufi10.pdf
Думаю что с мктрд проблем возникнуть не должно.
Postby deathsoft » 28 Feb 2009, 21:11
К сожалению с использованием USB дисководов для копирования tr-dos дискет вышел облом. Мудаки которые делают дисководы (в моем случае http://www.yedata.com/multi/4xslim.html) не поддерживают размер сектора 256 байт (т.е. размер то дисководом воспринимается, но дисковод выдает ошибку что не распознал формат дискеты).
Postby Mayor » 02 Mar 2009, 22:51
Ну чтоже, придётся искать другой выход, не умирать же теперь wacko
Mayor
Postby deathsoft » 03 Mar 2009, 00:33
Mayor wrote:Ну чтоже, придётся искать другой выход
Самое простое найти комп с контроллером дисковода на материнке, а вообще - что это за материнка такая что нету контроллера дисковода?
