рисование прнципиальных схем (какой софт?)
Postby deathsoft » 07 Mar 2009, 16:57
Black_Cat wrote:И какие компы у тя есть ещё?
Только скорпион и АТМ2 (для screw) ну и пара спектрумов 48.
Postby Black_Cat » 07 Mar 2009, 16:59
а что за 48е?
Postby deathsoft » 07 Mar 2009, 17:56
Black_Cat wrote:а что за 48е?
стандартный ленинград-1 в корпусе "гробик" и дубна 48к.
Postby KOE » 07 Mar 2009, 19:36
molodcov_alex wrote: KOE, может, поделишься секретом? ))
PCAD2001 SP2.
Postby samson » 07 Mar 2009, 21:11
м. поставил PCAD2001 SP1, второго пока не нашел. поюзал, появились вопросы:
1. можно ли экспортировать полученную схему в обычное изображение минуя DXF?
2. как все-таки прикрутить туда совковые УГО элементов и где их можно надыбать?
Schemagee поглядел, не особо разобрался пока, оставил как вариант.
samson
Postby KOE » 07 Mar 2009, 21:44
samson wrote:1. можно ли экспортировать полученную схему в обычное изображение минуя DXF?
Можно. Самый простой способ - копируешь в буфер обмена, потом всиавляешь в любой векторный редактор и сохраняешь в растр. Вместо векторного редактора я иногда использую попсовый excel, там ставлю нужный масштаб, потом в паинт, фотошоп итд. Лучших успехов можно добиться, если сделать распечатку виртуальным принтером в файл в формате postscript/encapsulated postscript и затем отредактировать в corel draw.
samson wrote:2. как все-таки прикрутить туда совковые УГО элементов
Library->Setup->Add
samson wrote:где их можно надыбать?
Нигде. Нарисовать самостоятельно 1 раз и затем использовать всю оставшуюся жизнь.
Postby deathsoft » 07 Mar 2009, 23:10
samson wrote:можно ли экспортировать полученную схему в обычное изображение минуя DXF?
Поставить виртуальный принтер для печати в pdf (например полный адобе акробат (не ридер), либо pdffactory)
Postby KOE » 07 Mar 2009, 23:19
deathsoft wrote:Поставить виртуальный принтер для печати в pdf (например полный адобе акробат (не ридер), либо pdffactory)
Картинка удобнее, чем тормозной пдф. И печатать картинку тоже удобнее.
А я, кстати, для своих нужд использую p-cad файлы, они не хуже картинки или еще там чего. А вот если кому-то передать надо, то начинается старая песня, нечем открыть, не могу распечатать, шрифты не показываются или разъезжаются итд.
Postby deathsoft » 08 Mar 2009, 00:58
KOE wrote:И печатать картинку тоже удобнее.
Ага, а потом получаются картинки вроде схемы АТМ2 у ЧРВ, где нихера не прочесть, хотя картинка даже векторная была. А уж растровые картинки - пиздец и подавно (если она конечно не 600дпи и выше). Более того в pdf работает поиск, и любую деталь можно найти, а на картинке - фиг найдешь с учетом того что на схемах (спектрумов) все элементы пронумерованы как бык поссал, а не как положено по госту.
Postby samson » 08 Mar 2009, 01:09
KOE wrote:Нигде. Нарисовать самостоятельно 1 раз и затем использовать всю оставшуюся жизнь.
хехе. все оказалось проще: библиотека от schemagee оказалась совместимой через dxf с pcad 2001. smile
основные конструкции есть, а остальное нарисую по мере надобности. большое спасибо!
samson
