Sega MegaDrive Protable (MDP)
Postby CHRV » 24 Nov 2007, 16:21
CAMAHACYKE wrote:В соник3дбляст должна стоять 4меговая, а эта токо 2. У тя програзматор-то такие сожрёт?
Сожрет!
Postby Voxel » 04 Jan 2008, 12:45
Вот я удивился когда увидел данную тему...))) Я весь инет облазил по данным вопросам)))
Может кто подбросит схему программатора для данных флешек?
Можно использовать сд привод... вроде как...
Добавлено (2008-01-04, 12:45:58)
Voxel
Postby lvd » 04 Jan 2008, 17:29
Voxel wrote:Может кто подбросит схему программатора для данных флешек?
Никто не подбросит. Либо берётся "настоящий" программатор (за $$) и делается к нему переходник под нож катрижа, либо делается на коленке. В процессе делания читаются даташиты на флешки, придумывается, как его с компом повязать (мцу, связь по чему-нибудь) и тд. Толку-то от схемы? Если кто-то сможет по той схеме повторить девайс, то и схема ему, в общем-то, нафик не нужна - сам сможет подобный девайс сделать.
Postby Voxel » 09 Jan 2008, 16:49
lvd wrote:Толку-то от схемы? Если кто-то сможет по той схеме повторить девайс, то и схема ему, в общем-то, нафик не нужна - сам сможет подобный девайс сделать.
Вот ты дал.... Я блин по схеме программатор соберу. Если к нему есть прога то все будет нормально. А вот так с головы придумать... извини... я алгоритм работы знаю, но совершенно не знаю микросхемы, это как понимать как программировать но не знать команд языка. Конечно я могу потратить кучу времени на то, что бы разобраться, но зачем?....
Так что если ты обладаешь возможность сделать программатор, выложи пожалуйста схему, описание и софт, я с удовольствием эту схему повторю.
Voxel
Postby CHRV » 09 Jan 2008, 17:43
Да не сорьтесь вы изз ерунды.
Вот руки доберутся, сделаем!
Postby lvd » 09 Jan 2008, 18:48
Voxel wrote:я алгоритм работы знаю, но совершенно не знаю микросхемы, это как понимать как программировать но не знать команд языка. Конечно я могу потратить кучу времени на то, что бы разобраться, но зачем?....
Во-1, разберёшься, опыт будет, во-2 полезное дело сделаешь другим.
Voxel wrote:Так что если ты обладаешь возможность сделать программатор,
Обладаю.
Voxel wrote:выложи пожалуйста схему, описание и софт, я с удовольствием эту схему повторю.
Для этого надо его собственно сделать. "но зачем?..." (ц) ты.
Postby EJSanYo » 10 Jan 2008, 05:57
29-е плеши можно с помощью некоторых сетевок. Ток там кровать есс-но под ДИП. biggrin
EJSanYo
Postby Voxel » 11 Jan 2008, 09:05
CHRV wrote:Да не сорьтесь вы изз ерунды.
Вот спасибо!... Но я думаю стоит для этих целей либо вот это использовать: программатор flash или Ezo.
Хотя мне то программатор нужен только для MDP поэтому и думал может есть самая примитивная схема именно под эту флешку.
Выяснился еще факт, программатор 16 битный должен быть так, как что бы флешку перевести в 8 битный режим, картридж придется расклеить и дороги порезать... ((( Я сам не проверял...
Voxel
Postby lvd » 11 Jan 2008, 10:03
Voxel wrote:Вот спасибо!... Но я думаю стоит для этих целей либо вот это использовать: программатор flash или Ezo.
Какой программатор ни выбери - как минимум переходник колхозить придётся...
А там такая же флешка, как везде. Все флешки одинаковы, отличаются максимум мелкими вариациями в методах программирования.
Сейчас ещё один факт выяснится - в МДП флешка 3вольтовая и вряд ли 5в-толерант. =)
Вот видишь, а ты говоришь "дайте готовое"... Варианта два: либо промышленный (тогда переходник колхозить, и ещё, вдруг этот промышленный потребует доступности вывода переключения 8-16 бит, который, по твоим словам, замкнут на плате уже куда надо), либо самопальный ИМЕННО под такие на таком катридже. Сложность последнего, кстати, соответствует сложности вот этого который на говнофоруме - примитивнее некуда. Софт только писать свой.
Postby CHRV » 17 Jan 2008, 18:24
Вчера ЛВД у меня был, глянули на разьемчик, идеально входит в PCI слот (такой же шаг).
Как будет время и желание сделаю переходник к программатору.
