Ламосхема (кто ещё ламовее придумает?)
Postby deathsoft » 02 Jun 2008, 14:59
KOE wrote:А толку? Мне не пик нужен, а огибающая импульса. Можно поставить однократный запуск, но если импульсов много в случайные моменты времени в длинном окне - один хрен не поможет. Надо больше отсчетов.
Там в режиме пикового детектора оцифровка включается на короткое время (где сигнала нету - ничего не оцифровывается), поэтому сигнал сжимается во времени, зато все пики можно рассмотреть.
Postby lvd » 02 Jun 2008, 15:07
KOE wrote:Ну хорошо. А допустим мне нужно в длинном окне (500 мкс, например) отлавливать короткие импульсы (20 нс, к примеру), которых может быть несколько и приходят они в случайный моменты времени. Да, мне не нужно следить за ними в реале, но все равно у попсовых осциллов точек в памяти для таких целей не хватает.
500 000/20 = 25 кило. Тебе столько отсчётов надо?
Импульсы случайны. Значит яркость верхнего положения луча на аналовом осциллогляде будет в 25000 раз меньше чем нижнего. Ты разве что-то увидишь?
Postby KOE » 02 Jun 2008, 15:11
deathsoft wrote:Тма эвалюэйшен борды есть - можно готовый купить,
По цене осцилла smile
deathsoft wrote:Там в режиме пикового детектора оцифровка включается на короткое время (где сигнала нету - ничего не оцифровывается), поэтому сигнал сжимается во времени, зато все пики можно рассмотреть.
Те осциллы, с которыми я работал ,такого не умеют. Работал с 1 ГГц Agilent и 100 МГц Tektronics.
То, что там оцифровка включается на короткое время, не замечал. При однократной развертке она запускается 1 раз и навсегда.
То, как ты описал, это уже из раздела твоей же фантазии, реальные осциллы так не умеют, т.к. надо время измерять постоянно, а оцифровку нарезать по кусочкам. Второе - как нарезать (порог надо выбрать, по которому начинать оцифровку), а если сигнал на фоне шума едва заметен - любой пиковый шумовой выброс тут же запустит оцифровку. И будет так постоянно.
Postby deathsoft » 02 Jun 2008, 15:38
KOE wrote:если сигнал на фоне шума едва заметен
Если так - то ты сигнал и глазами не выделишь на фоне шума.
Postby deathsoft » 02 Jun 2008, 16:45
KOE wrote:То, как ты описал, это уже из раздела твоей же фантазии, реальные осциллы так не умеют,
Вот - почитай - что умеют реальные осциллы
http://www.prist.ru/info.ph....tek.htm
Вот еще первая статья
http://www.prist.ru/info.php/articles/pick_detector_lecroy_vs_tek.htm
Вот еще рецензия на первые 2 статьи
http://www.oscilloscope.ru/showarticle.php?articleID=1§ionID=2
Postby KOE » 02 Jun 2008, 16:55
lvd wrote:на аналовом осциллогляде
Так речь не об аналоговом.
deathsoft wrote:Если так - то ты сигнал и глазами не выделишь на фоне шума.
Если отношение с/ш = 2, то еще как увижу. А вот пиковые выбросы с амплитудой, такой же как и сигнал, будут тоже весьма частыми. А вероятность их проскакивания можно запросто посчитать.
Postby lvd » 02 Jun 2008, 17:44
KOE wrote:Так речь не об аналоговом.
Тогда с тебя мульён. будет 10м памяти и гигагерцы.
Спектрумы будешь налаживать дома =)
KOE wrote:Если отношение с/ш = 2, то еще как увижу. А вот пиковые выбросы с амплитудой, такой же как и сигнал, будут тоже весьма частыми. А вероятность их проскакивания можно запросто посчитать.
Я вот на тдс1012 ловил сигнал с ФЭУ... С/Ш было меньше 1... но поймал (час вглядывался, меняя температуру кристалла LiNbO3 smile
Postby KOE » 02 Jun 2008, 19:20
lvd wrote:Тогда с тебя мульён.
В рассрочку на 200 лет, первый взнос - через 150 лет.
Postby lvd » 05 Jun 2008, 12:16
KOE wrote:В рассрочку на 200 лет, первый взнос - через 150 лет.
Договорились. Поставка через 149 лет.
Postby KOE » 05 Jun 2008, 16:46
lvd wrote:Договорились. Поставка через 149 лет.
А вдруг доживу (чисто теоретически)??? Ну мало ли там врачи рецебд вечной молодости изобретут biggrin
