Postby CHRV » 02 Jan 2008, 13:46
KOE wrote:Только что обновил прошивку ПЛИС, она, видимо, уже финальная.
Прошивку контроллера пока не обновил по причине забивания в связи с отмечанием нового года. Но как только поправлю процедуру инициализации мыши, выкладу.
А что в сайтной прошивке ВЕ1 не работает?
Клавиатура работает?
Postby KOE » 02 Jan 2008, 13:51
Там все работает, но мыши некоторые с ней не дружат. В частности, мыши Genius работают без проблем, мышь A4Tech с контроллером не дружит. С другими не тестировал по причине отсутсвия таковых.
Postby CHRV » 02 Jan 2008, 23:12
Включил с Пeнтагоном 1.4 (он без доработок, полный оригинал).
- Если ВЕ1 установлена то входит во встроенный тест
- Если ВЕ1 не установлена то не запускается вообще
- Без платы ZC работает все отлично
- Исправление на ZC сделаны
- ПРошивки с сайта
Может я что пропустил, и надо доработать както пентагон? Вопрос куда дальше смотреть?
ПЛМ пробовал и EPM7128 и ATF1508 - ведет себя одинаково.
Postby KOE » 02 Jan 2008, 23:37
CHRV wrote:- Если ВЕ1 установлена то входит во встроенный тест
Так и должно быть (цветные полосы, надпись 1986 и бипер)
CHRV wrote:- Если ВЕ1 не установлена то не запускается вообще
Висит или где? Что на шинах Z80? Посмотри также на WAIT и IORQCE.
CHRV wrote:Может я что пропустил, и надо доработать както пентагон?
Не надо.
CHRV wrote:Вопрос куда дальше смотреть?
Посмотри на 2 ногу DD1, там постоянно должны бить тактовые импульсы. И на ногу 18 DD2 - там должны быть короткие импульсы инициализации регистров ПЛИС. Если они есть - значит контроллер работает и дело в в чем-то другом, если нет - значит не фурычит ВЕ1. Обрати внимание на его тактовую частоту [8 МГц] (кварцы иногда битые бывают, мне уже раза 2 попадались такие).
Да, ты чем и как прошивал контроллер? Если не использовал мой bat-файл, то проверь конфигурационные биты, контроллер должен быть настроен на максимальную тактовую частоту от внешнего кварца/внешнего генератора. Обычно в 99% из-за этого не сразу запускается.
Postby lvd » 02 Jan 2008, 23:43
KOE wrote:контроллер должен быть настроен на максимальную тактовую частоту от внешнего кварца/внешнего генератора.
А вот аттини2313 может на 8мгц (8мипс!) работать на встроенном генераторе... И ног больше (на 4 штуки).
Postby KOE » 02 Jan 2008, 23:46
lvd wrote:8мгц (8мипс!)
Для AVR 8 МГц не равно 8 MIPS, там далеко не все команды выполняются за 1 такт.
А вот TESSA инвариантна во времени - любая команда выполняется ровно за 2 такта.
Postby lvd » 02 Jan 2008, 23:48
KOE wrote:Для AVR 8 МГц не равно 8 MIPS, там далеко не все команды выполняются за 1 такт.
Можно подумать, что в 756ве1 хоть какая-то команда за 1 такт выполняется =)
lvd wrote:А вот TESSA инвариантна во времени - любая команда выполняется ровно за 2 такта.
Ну положим, не любая (дока у меня тоже есть, гыгы).
Можно долго заниматься пикоманством и сравнивать растактовки, но факт остаётся фактом - чем быстрее МЦУ, тем проще писать РТ-программы (а это - практически всё, что МЦУ делает).
Вот интересно, с момента изобретения 756ой серии, 0.1нм хоть ЧТО-ТО ещё придумал на той же базе?
Postby KOE » 02 Jan 2008, 23:53
lvd wrote:Можно подумать, что в 756ве1 хоть какая-то команда за 1 такт выполняется =)
Да ладно, Вадер, я в последнее время полюбил АВРы, даже их асм выучил. А еще больше полюбил недавно армы - фигачешь себе на С++ и бед не знаешь. И голову ломать не надо. А если чего не работает - аппаратный jtag-дебуггер покажет содержимое всех ячеек и регистров. И стоят недорого (500 рэ за LPC2149 - просто копейки за предоставляемые им возможности). А вообще, зажрался я уже. Скоро и асм забуду, буду на чистом ЦЭ писать...
Postby lvd » 02 Jan 2008, 23:57
KOE wrote:Да ладно, Вадер, я в последнее время полюбил АВРы, даже их асм выучил. А еще больше полюбил недавно армы - фигачешь себе на С++ и бед не знаешь. И голову ломать не надо. А если чего не работает - аппаратный jtag-дебуггер покажет содержимое всех ячеек и регистров. И стоят недорого (500 рэ за LPC2149 - просто копейки за предоставляемые им возможности). А вообще, зажрался я уже. Скоро и асм забуду, буду на чистом ЦЭ писать...
Ыыы =)
Скоро и в з-контроллер будет цыклоны ставить, на 3 тыщи ечеег (если не больше =)
Postby KOE » 03 Jan 2008, 00:03
НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНИЦИАЛИЗАЦИИ PS/2 МЫШЕЙ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!!!
Вот ковырялся я сегодня с прошивкой контроллера. Пытался заставить работать мышь A4Tech. Она упорно сопротивляется. На любую посылаемую ей команду возвращает респонз 0FCh (invalid command). Даже на команду сброса. Чего с ней делать - не знаю. Может, увеличить задержку при инициализации? Хотя итак уже 1.5 с. На пц работает. Есть последний шанс выяснить, че за фигня - это включить мышь в пц и сунуться в нее на работе цифровым осциллом, записать картинку и потом сделать то же самое в прошивке в процедуре инициализации. Но ведь БРЕД, что с КАЖДОЙ мышью ТАК делать???
Вытаскиваю A4Tech, ставлю Genius. Все нормально проходит, все респонзы на все команды в точности по спецификациям. И все работает.
И еще просьба ко всем владельцам ZC - потестируйте с имеющимися мышами и отпишитесь здесь.
