Postby нолька » 11 Jan 2008, 16:23
KOE wrote:ак нехорошо. Тест на наличие мыши Gluk reset service делает при сбросе. Т.е. если он мышь не нашел, значит ее не будет. Поэтому к моменту формирования импульса сброса контроллером мышь уже должна быть проинициализирована, либо должно быть принято решение, что ее нет.
надо, чтобы со стороны спека мышь была всегда презент (значения в портах XY не равны друг другу и ФФ, что не обязательно, а кнопки отжаты). и собсно менять в них значения, если мышь подключена.
Postby KOE » 11 Jan 2008, 16:29
нолька wrote:надо, чтобы со стороны спека мышь была всегда презент (значения в портах XY не равны друг другу и ФФ, что не обязательно, а кнопки отжаты). и собсно менять в них значения, если мышь подключена.
О как... Попробую.
Postby lvd » 11 Jan 2008, 17:16
KOE wrote:Так нехорошо. Тест на наличие мыши Gluk reset service делает при сбросе. Т.е. если он мышь не нашел, значит ее не будет. Поэтому к моменту формирования импульса сброса контроллером мышь уже должна быть проинициализирована, либо должно быть принято решение, что ее нет.
Не вижу связи. Мышь есть если есть контроллер. Мышь двигается если в контроллер воткнуто мышь.
KOE wrote:Это нехорошо как-то. Я один раз так перетыкнул, при этом почему-то включилась защита в блоке питания, полсе снятия которой вышибло контроллер. Теперь все перетыкания делаю при выключенном питании.
Сначала то, что ты перетыкнул, попыталось запитаться через ногу 0.1нм контроллера. Отчего у него произошёл latchup, он спёкся и радостно замкнул шины питания. Потом вышибло блок.
Браво, 0.1нм даже с латчапами бороться ниасилели =))
Postby KOE » 11 Jan 2008, 17:42
lvd wrote:Сначала то, что ты перетыкнул, попыталось запитаться через ногу 0.1нм контроллера. Отчего у него произошёл latchup, он спёкся и радостно замкнул шины питания. Потом вышибло блок.Браво, 0.1нм даже с латчапами бороться ниасилели =))
Ты сначала на схему ZC посмотри, потом можешь выпит иаду.
Postby KOE » 11 Jan 2008, 19:50
lvd wrote:Мышь есть если есть контроллер. Мышь двигается если в контроллер воткнуто мышь.
Спасибо всем за советы, прошивку доработал. Уже лежит на сайте. Прошиваем и тестируем!!!
Postby fk0 » 11 Jan 2008, 20:57
KOE wrote:Там написано: 'бит четности устанавливается в 1, если если число единиц в передаваемой посылке нечетно'. А ДОЛЖНО БЫТЬ НАОБОРОТ.
Вот нехороший человек.
1. То что у него написано называется не бит чётности. А наоборот.
2. Поэтому читать надо документацию, а не всякие там статьи.
Postby fk0 » 11 Jan 2008, 20:59
lvd wrote:Ага, да. Вот сейчас глянул у себя - перед посылкой ксорятся все биты байта и потом получившийся бит инвертируется и становится битом чётности.
char parity(unsigned char x)
char y;
         y=(x)^(x<<4);
         y=(y)^(y<<2);
         y=(y)^(y<<1);
         return y&0x80 ? 0 : -1;
Postby fk0 » 11 Jan 2008, 21:02
KOE wrote:Из вышеописанного понятно, что если мышь не используется вовсе, то процесс старта затягивается до 5 с, если это кому-то неудобно, то можно использовать старую прошивку.
Эх... плагэнплей... Ну ты понял.
Postby fk0 » 11 Jan 2008, 21:07
LVD спрашивает почему так. А потому что (да, да, автоматы):
10 INITIALIZE_MOUSE()
20 INITIALIZE_KEYBOARD()
30 WHILE (READ_KEY()) {
40 PROCESS(KEY)
50 }
60 ...
Такие алгоритмы в реальной жизни не работают. ТОЧКА.
Вспоминаем автоматы vs вытеснение vs тупой имератив в цикле.
Что характерно, ламукс позволяет на ходу перетыкать клаву и мышу и ничего с ним не делается.
Винда требует нажатия RESET либо весьма нетривиальных (для мыши только) действий по перезапуску соответствующей службы.
Postby fk0 » 11 Jan 2008, 21:12
Бред и ересь. По твоему что, если глюк сервис (которого у мменя вообще нет) не нашёл мышь. то она, к примеру, не будет работать в FUT?
JTN имеет трезвую мысль.
