Ламосхема (кто ещё ламовее придумает?)
Postby KOE » 23 May 2008, 13:16
deathsoft wrote:При использовании мосфета в качестве резистора - исток жестко сидит на земле, а в цепь стока подключена нагрузка, а управление делается от операционника скоростного - который контролирует ток через транзистор (на шунте, либо маленьком резисторе в цепи истока)
Ну это ты так делаешь. А я хочу сделать по-другому. Скажешь, что нельзя?
Postby deathsoft » 23 May 2008, 13:17
Транзисторы которые работали в линейном режиме имеют Rdson около 100Ом, а эти (импульсные) транзисторы - это сотни включенных параллельно маленьких мосфетов.
Postby deathsoft » 23 May 2008, 13:19
KOE wrote:Бред. S = delta Iс / delta Uзи. Есль локальная крутизна проходной характеристики.
Суть такова - что характеристика переключения выглядит также как у 155ЛН1, или у операционника без ОС - т.е. почти вертикальная линия
Postby deathsoft » 23 May 2008, 13:20
KOE wrote:Ну это ты так делаешь. А я хочу сделать по-другому. Скажешь, что нельзя?
Можно - но транзистор сгорит, из за нехватки скорости обратной связи (ты его резистором закрыть не успеешь, нужно активное рассасывание заряда из затвора).
Postby KOE » 23 May 2008, 13:23
deathsoft wrote:Можно - но транзистор сгорит, из за нехватки скорости обратной связи (ты его резистором закрыть не успеешь,
Речь шла об использовании транзистора в качестве управляемого сопротивления и при работе на DC. Что значит не успею?
Postby KOE » 23 May 2008, 13:24
deathsoft wrote:Суть такова - что характеристика переключения выглядит также как у 155ЛН1, или у операционника без ОС - т.е. почти вертикальная линия
Но это не значит, что параметр S безразмерный. Он как был А/В так и есть, причем число само по себе конечное, пусть даже и большое.
Postby deathsoft » 23 May 2008, 13:25
KOE wrote:Речь шла об использовании транзистора в качестве управляемого сопротивления и при работе на DC. Что значит не успею?
То - что ток нарастает лавинообразно. Ты неуспеешь запереть транзистор до того как произойдет тепловой пробой. Ибо надо разрядить конденсатор затвора на землю, операционник это делает без проблем, а вот резистор обратной связи - врядли.
Postby deathsoft » 23 May 2008, 13:27
KOE wrote:Но это не значит, что параметр S безразмерный. Он как был А/В так и есть, причем число само по себе конечное, пусть даже и большое.
Так никто и не говорил что он безразмерный.
Postby deathsoft » 23 May 2008, 13:28
Проверка этого дела - кстати очень проста - сделайте из мосфета резистор для теста компового БП 5В 10А, без операционника. Транзистора можно взять в TO-247AC (рассеиваемая мощность на радиаторе 100Вт).
И еще - не путайте коммутируемую транзистором мощность с рассеиваемой мощностью (коммутировать он может хоть 100А, но при этом падение на транзисторе будет 0.5-1В)
Postby KOE » 23 May 2008, 13:31
deathsoft wrote:Так никто и не говорил что он безразмерный.
deathsoft wrote:S=deltaUвых/deltaUвх - считай что Ку по напряжению
Интересно, какая размерность у константы, получаемой, когда мы вольты делим на вольты? Может, килограмм?
